查看: 1668|回复: 6
[综合讨论] 一个轴振问题,请大家发表意见
发表于 2010-10-1 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚去了一家热电厂,对一台汽轮发电机组做了个动平衡,平衡做的较成功。但发现了一个问题,不解。在开机的测试中,过临界时瓦振最大时轴振却出现了整个测试过程中的最小值。这是为什么?轴振位移传感器哪里装的不好?请大家发表意见,相互探讨。(注:做平衡时用的是瓦振数据)
发表于 2010-10-2 07:22 | 显示全部楼层
应该是轴有弯曲或轴表面不圆
发表于 2010-10-2 09:29 | 显示全部楼层
这种现象我们也经常遇到,不是太好解释,可能与油膜刚度等因素有关系。如果是轴表面影响它,那它会一直存在,不会仅仅在某一工况下出现这种现象。
发表于 2010-10-2 20:12 | 显示全部楼层
转子的自调心作用,很多转子在临界时都会发生震动减小,这是因为转子激震力的相位和响应之间的相位在临界转速时相差180度,所以造成了震动最小!
发表于 2010-10-2 22:43 | 显示全部楼层
这种情况的确比较常见。我认为原因有以下几点:
1.瓦振最大时的转速不一定是临界转速,可能是支承系统的固有频率对应的转速。这种情况下转子绝对振动大小不变,通过支承系统(轴承)固有频率对应的转速时,轴承振动增大,加之现场测量的轴振为转子相对振动,固测得的轴振反而减小。
2.轴振测点处本身晃度较大,过临界时轴振的相位与原始晃度相位相反,所以发生轴振减小的表象,实际上转子的变形量是增大了,因为这种情况多发生在轴振比较小的情况。假如过临界转速轴振很大,这种情况就不会出现了。
另外做平衡建议能用轴振用轴振,效果比用瓦振好的多。且有的情况下必须用轴振,比如轴承刚度很低,或者设计的固有频率没有有效的避开工作转速,这种情况下用瓦振做平衡,你会苦不堪言的。
发表于 2010-10-2 22:51 | 显示全部楼层
这是通过临界转速以后的事情,过临界转速速时理论上激振力相位与相应之间的相位约为90°,从现场的试验结果来看,有一定的误差但不是太大。
发表于 2011-4-7 21:44 | 显示全部楼层
回复 1 # hjj73 的帖子
建议查看所测机组轴振的原始晃度,如果原始晃度较大,有时会出现这种情况。
GMT+8, 2025-1-11 05:11 , Processed in 0.058947 second(s), 17 queries , Gzip On.
