查看: 1366|回复: 3
[综合讨论] 请教分析图谱中的趋势分析
发表于 2010-9-28 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
趋势分析的密度一般是可设置的,比如设置为1小时,相当于1个小时记录1个点,如果原始数据是1秒一个点,那么用于趋势记录的点怎么选取呢?1小时内的最大值?平均值还是其它值?
发表于 2010-9-28 22:24 | 显示全部楼层
这东西没有什么标准,看你需要,如果振动很好,没问题,只是想监测监测振动趋势变化,时间就设长一点,如果振动偏大,就应该设小一点,好实时监测振动发展情况,其实这也是在线监测系统面临的一个不容易解决的问题,海量数据与数据有效性(有用性)问题。
 楼主| 发表于 2010-9-29 10:46 | 显示全部楼层
样本的原始数据可能密度是很高的,比如固定在1s一组数据,进行趋势分析时时间选长些,那么这个点如何选择呢?比如1小时有3600组数据,选择哪个呢?
发表于 2015-5-27 16:40 | 显示全部楼层
通常取起始或者结束其中1个点
GMT+8, 2025-1-6 11:26 , Processed in 0.094518 second(s), 17 queries , Gzip On.
