查看: 3216|回复: 3
金顿仪器科技高频振动机
发表于 2010-9-28 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 高频振动机
型号规格: 电磁式高频振动试验机
生产单位: 金顿仪器科技(昆山)有限公司
主要功能: 正弦&随机振动测试
产品说明 :
电磁式振动机由高功率放大器及多功能控制器组合而成,符合各种军规、国标、商规等振动测试规格要求,为现代化产品设计开发及生产、品管、品保之必备之利器,拥有它您的产品将无往不利。
功能说明 :
.音圈结构获得中标局及美国发明专利。
.水平滑床采用无段式静音油压帮浦。
.侧板、底板采用铸钢制造,坚固且具低共振之特性。
.机台采气囊及油压缓冲器双重避振设计,无须地桩固定,机台安全稳定不摇晃,不影响楼板结构及受到外界振动干扰。
.2kgF~3,000kgF (10,000kgF~Max)
.DC~2,000Hz option(4,000Hz~Max)
规格说明 :
[tr]
型号
EM-300F3K-30N80
EM-400F3K-30N80
EM-600F3K-40N120
EM-1000F2K-50N250
推力
300 kgF
400 kgF
600 kgF
1000 kgF
频率范围
3000 Hz
3000 Hz
3000 Hz
2000 Hz
最高加速度g
34 g
44 g
50 g
66g
最大位移mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
最大速度cm/sec
190 cm/sec
190 cm/sec
220 cm/sec
230 cm/sec
最大载重kg
80 kg
80 kg
120 / 250 kg
250 / 400 kg
音圈质重kg
9 kg
9 kg
12 kg
15 kg
音圈直径mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
外观尺寸mm
730 x 660 x 750
730 x 660 x 750
900 x 900 x 900
1000 x 1000 x 900
重量kg
700 kg
700 kg
1300 kg
1900 kg
型号
Type
EM-2000F2K-50N250
EM-2000F2K-50N250
EM-3000F2K-50N600
EM-3000F2K-50N600
推力
2000 kgF
2000 kgF
3000 kgF
3000 kgF
频率范围
2000 Hz
2000 Hz
2000 Hz
2000 Hz
最高加速度
100 g
65 g
107 g
50 g
最大位移
50 mm
50 mm
50.8 mm
50.8 mm
最大速度
230 cm/sec
230 cm/sec
140 cm/sec
140 cm/sec
最大载重
250/400 kg
250/400 kg
600 kg
600 kg
音圈质重
20 kg
31 kg
31.6 kg
40.8 kg
音圈直径
260 mm
450 mm
440 mm
640 mm
外观尺寸
1500*1300*1100
1500*1300*1100
1042*1266*848
1042*1266*848
重量
3000 kg
3000 kg
3000 kg
3000 kg
安全认证 :
2001年获得二优良设计产品奖中华民国专利新型第091293号
其它说明1 :
电磁式激振器 Shaker
  • 音圈结构获得中标局及美国发明专利。
  • 振动机台采气囊避振设计,本体之自然振动频率,不影响楼板结构,也不受外在环境之影响。
  • 振动机采只磁路设计,高导磁合金及H/APTZ等级之线圈制造磁效益最高,本体及音圈之散热系统依据热流冷却风路设计,不发热确保系统稳定。
  • 整体系统采重力铸造,造型美观、坚固,侧板及底板采用球状铸钢制造坚固且具低共振之特性。
水平滑床 Slip Table
  • 静音式直结帮浦
  • 油压调整器及指示表。
  • 压力异常指示及警报器。
  • 气囊避振器6 sec / 油压缓冲器 6 sec。
  • 系统设计低共振频率 3~5Hz,安置在楼层结构上也不会影响建筑物。
  • 1级花岗岩平台 / 无段式油压帮浦。
  • 水平滑板使用镁铝合金并采用军规级之超硬阳极处理,表面硬度达 HR C60 & HV400。
  • 精密线性滚珠导向无侧向振动。
联系人:尹小姐
Tel :0512-57868256/13584934208
Email: Lyric-kdk@kdicn.com
地址:江苏昆山金浦路66号
发表于 2011-10-28 12:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-2 16:14 | 显示全部楼层
回复 2 # zp4655958 的帖子
不好意思,有段时间没来了!
发表于 2012-2-8 16:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 15:55 , Processed in 0.108294 second(s), 20 queries , Gzip On.
