查看: 4284|回复: 8
[图像处理] 使用imfilter2时出现问题
发表于 2010-9-27 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用库函数做个简单的平滑滤波器,程序如下:
c=imread('l.jpg');
a1=imfilter2(fspecial('average',3),d);   %3*3均值滤波
imshow(a1);
出现:
??? Undefined function or method 'imfilter2' for input arguments of type 'uint8'.
Error in ==> jzlb at 2
a1=imfilter2(fspecial('average',3),c);   %3*3均值滤波
我想是图像的位数问题,但不知怎么搞。。。。。刚学MATLAB。。。求高人指点。。
发表于 2010-9-28 00:21 | 显示全部楼层
用的版本是R2006a, 找不到imfilter2 ??
c=imread('l.jpg');
a1=imfilter(c,fspecial('average',3));
imshow(a1);
 楼主| 发表于 2010-9-28 09:44 | 显示全部楼层
是2007的,程序也是参照书上的,但就是会出现问题,试过用不同的图像,不同的格式,还是不行,还有什么可以试的请帮忙,谢谢~
发表于 2010-9-28 12:40 | 显示全部楼层
回复 dingz 的帖子
LZ确定有imfilter2函数吗? 请用下式检查下
which imfilter2 -all
 楼主| 发表于 2010-9-28 12:49 | 显示全部楼层
有这个函数,路径也对,就是图像不知有什么问题,也试过其他图像。
还有把他转成double和16位也试过。。就是不行。这个函数对输入图像有要求的吗?
发表于 2010-9-28 13:38 | 显示全部楼层
怪! 刚又用R2009a查下, 也是找不到imfilter2 !? 也上了官网查, 也没找到!?
是否为自订函数?
LZ可否贴上which imfilter2 -all的输出(路径)及help imfilter2的输出
 楼主| 发表于 2010-9-28 14:11 | 显示全部楼层
'imfilter2' not found.
>> help imfilter2
imfilter2.m not found.
Use the Help browser Search tab to search the documentation, or
type "help help" for help command options, such as help for methods.
居然也找不到。。但是有这个m文件喔
还有那段里a1=imfilter2(fspecial('average',3),d);   %3*3均值滤波
d打错了  应该是c,不过还是这个问题
 楼主| 发表于 2010-9-28 14:29 | 显示全部楼层
见到有个imfilter函数
我不知道这两个函数有什么不同,求赐教。。。
这个可以找的到
C:\Documents and Settings\D\My Documents\MATLAB\imfilter.m
C:\Program Files\MATLAB\R2007a\toolbox\images\images\imfilter.m  % Shadowed
 楼主| 发表于 2010-9-28 14:39 | 显示全部楼层
不好意思,是没有这个函数,应该用imfilter,
??? Function IMFILTER expected its second input, H,
to be one of these types:
  double
Instead its type was uint8.
Error in ==> imfilter>parse_inputs at 358
iptcheckinput(h,{'double'},{'nonsparse'},mfilename,'H',2);
Error in ==> imfilter at 127
[a,h,boundary,flags] = parse_inputs(varargin{:});
a1=imfilter(fspecial('average',3),c);   %3*3均值滤波
我想是double型的,改为
c=double(imread('l.jpg'));
imshow(a1);
出现:??? Undefined function or method 'imfilter_mex' for input arguments of type 'int32'.
Error in ==> imfilter at 330
  b1 = imfilter_mex(a,im_size,real(h),real(nonzero_h),conn,start,flags);
还有。。。可以给个程序我吗,就实现均值滤波的,处理的图像最后随便都可以,谢谢
GMT+8, 2025-1-27 14:08 , Processed in 0.090325 second(s), 17 queries , Gzip On.
