查看: 1788|回复: 7
[案例分析] 故障频率谐波次数多,但是振幅未超标
发表于 2010-9-26 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在发现好多轴承的案例都是现场噪声较大,采集后用振动标准衡量振动幅值均未超标,但是时域可以看到明显的冲击,峭度达到4以上,包络谱中故障频率谐波次数较多,打开轴承端盖可以看到轴承剥落。不知道大家有这种情况么。
发表于 2010-9-26 12:29 | 显示全部楼层
振动幅值(mm/s)和系统刚度有一定的关系
谐波次数,底部噪声和故障严重程度有一定关系
 楼主| 发表于 2010-9-26 14:28 | 显示全部楼层
回复 leisure 的帖子
那有没有故障 从谐波次数可以 判定么
发表于 2010-9-26 20:21 | 显示全部楼层
不知道楼主参照的标准是什么标准,但按楼主的情况来看,楼主没有必要对标准生搬硬套,应该根据自己的经验以及判断来决定设备的维修与否。
发表于 2010-9-27 14:43 | 显示全部楼层
回复 firecat_2 的帖子
振动速度值(烈度)的大小和轴承损坏程度没有比例关系。
 楼主| 发表于 2010-9-27 16:52 | 显示全部楼层
回复 hjj73 的帖子
那和什么有关系呢?和是否故障有关系?
发表于 2011-6-8 10:52 | 显示全部楼层
轴承故障与幅值没有统一的标准。主要是观察频率组成成分。
但可以以同一测点的历史数据作为参考。
包络谱看轴承故障特征频率,再看是否此故障频率是否有转频、保持架频率调制,最后结合温度和轴承听诊仪声音来综合判断。如果故障频率被调制,轴承可以确定需要打开检查了。如果温度温度持续上升,超过80度,还在往上走,也需要检查设备安装是否正确。
发表于 2011-6-8 12:06 | 显示全部楼层
判断轴承故障最好是使用冲击脉冲来判断,但是判断轴承的故障点 使用轴承振动检测比较好;
GMT+8, 2025-1-11 05:02 , Processed in 0.061359 second(s), 18 queries , Gzip On.
