查看: 1597|回复: 10
[结构振动] K-omega^2*M怎么推导出来的?
发表于 2010-9-25 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪本书有讲简谐振动时,用到这个公式K-omega^2*M了?
发表于 2010-9-26 09:55 | 显示全部楼层
这是特征方程吧,一般振动理论或振动力学的书上都会有
发表于 2010-9-26 10:00 | 显示全部楼层
任何一本结构动力学的书都有讲啊,由M、C、K的方程推导出来的
你可以看看克拉夫的,也可以看看刘晶波的
发表于 2010-9-26 10:21 | 显示全部楼层
K-omega^2*M 没有等号,应为表达式。公式应该有等号,过几天看我的书吧
发表于 2010-9-26 14:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-26 15:44 | 显示全部楼层
回复 VibrationMaster 的帖子
很是期待。具体啥时候能出?当当或卓越上能买到吗?
 楼主| 发表于 2010-9-26 15:45 | 显示全部楼层
有等号,
等号右端是载荷项。
 楼主| 发表于 2010-9-26 15:46 | 显示全部楼层
回复 雪缘 的帖子
我写错了。不是特征方程。
 楼主| 发表于 2010-9-26 15:47 | 显示全部楼层
应该是
K-omega^2*M=f
我想知道具体怎么从M(x)+kx=f推导出来的
发表于 2010-9-26 16:34 | 显示全部楼层
M(x)+kx=f-->M是x的函数?
K-omega^2*M=f-->左右两边的量刚都不对
如果是简谐激励f sin(omega t+phi),则影响为 x sin(omega t+phi1), 此时有
(M-k omega^2)*x=f 和你的表达式最接近
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:20 | 显示全部楼层
M(x)+kx=f-->M是x的函数?
不是x的函数,想表示x的两次导数。
应该是这个表达式
(K-omega^2*M)u=f
GMT+8, 2024-11-29 18:38 , Processed in 0.075131 second(s), 18 queries , Gzip On.
