查看: 2444|回复: 10
[强度理论] 铝在简谐载荷下的动强度
发表于 2010-9-21 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该用什么理论来推导哪?安定性?本构关系?
希望有人来指导
一般情况下,比较容易得到其动力学响应,但是知道响应了怎么判定失效还是没失效哪?准则在哪里?
其动强度怎么得到?
难道只能通过实验来做个包络?
发表于 2010-9-25 09:11 | 显示全部楼层
什么结构的构件?
发表于 2010-9-30 13:48 | 显示全部楼层
您提到的动强度是什么概念,是指结构在承受动载荷时的强度极限吗?一般来讲,当材料的应变率较大时,其强度极限和本构关系会表现出与静态、准静态不同的特性,这一指标可以采用SHPB实验装置进行测试。
发表于 2010-10-3 10:48 | 显示全部楼层
我觉得可以参考断裂动力学,这门学科讲了很多材料对不同载荷的动态响应
 楼主| 发表于 2010-11-13 09:27 | 显示全部楼层
动强度是指弹性极限
 楼主| 发表于 2010-11-13 09:28 | 显示全部楼层
只跟应变率有关吗?
如果是简谐载荷哪,但是循环次数不多,不构成疲劳
请使用“编辑”功能  发表于 2010-11-13 16:27
发表于 2010-11-13 16:31 | 显示全部楼层
得到了动力学响应之后可以通过寿命理论判断设计的好坏吧;
可以使用最经典的GOODMAN曲线得到在欲达到的寿命内的动应力极限,也有各种对GOODMAN理论的修正可以用。
 楼主| 发表于 2010-11-20 15:58 | 显示全部楼层
多谢多谢。这也是一种思路。
我想得到的是动态屈服强度,跟载荷的频率什么的有关
发表于 2010-11-24 09:21 | 显示全部楼层
这个问题应该不涉及到疲劳寿命问题,从楼主的意思来看
得到系统的振动特性之后可以进一步分析系统的动应力
然后采用动强度校核准则进行校核
现在动强度常用的校核方法是:
平均应力<屈服极限/K
交变动应力幅值<疲劳极限/K
这里的疲劳极限应该取平均应力下的疲劳极限
K为安全系数
如果满足上述条件认为结构动强度合格,否则不合格
发表于 2010-11-25 09:42 | 显示全部楼层
回复 9 # 晚睡早起 的帖子
在与屈服强度进行比较的时候,该选用什么应力与之比较呢?结构的最大剪应力?正应力?主应力?还是Von mises 等效应力?
发表于 2010-11-25 11:31 | 显示全部楼层
这个一般是根据分析对象的结构特点、受力特点、以及行业习惯确定,比如压力容器一般采用第三强度理论,多采用Tresca应力进行校核,很多行业标准上都有规定的
GMT+8, 2025-4-4 19:11 , Processed in 0.155586 second(s), 18 queries , Gzip On.
