查看: 1937|回复: 7
[计算力学] 有限元动力问题中初始内力怎么求
发表于 2010-9-20 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有限元动力问题中,使用中心差分法直接接分,在求初始时刻的前一时刻的位移时,涉及到求初始时刻的加速度,而由初始时刻的运动方程,需要知道初始时刻的内力,f(内力)=K(刚度矩阵)*a(初始时刻位移)。a(初始时刻位移)是为零吗?
发表于 2010-9-20 14:47 | 显示全部楼层
没看明白
 楼主| 发表于 2010-9-20 17:25 | 显示全部楼层
我的意思初始时刻的位移是零吗?回复 16443 的帖子
发表于 2010-9-20 17:26 | 显示全部楼层
如果是线弹性问题,刚度阵*上一时刻/上一迭代步位移即可
发表于 2010-9-20 20:43 | 显示全部楼层
回复 秦不可卿 的帖子
可以是零,也可以不是零啊 。
发表于 2010-9-21 00:50 | 显示全部楼层
这个你要看具体情况啊,如果实在不知道就只能随机给个小数罗
发表于 2010-9-25 18:55 | 显示全部楼层
随机给一个不可以吗
发表于 2010-9-26 00:03 | 显示全部楼层
实际问题中,求初始状态,初始内力是没有意义的。
有限元分析中,往往假设为平衡位置,为了分析问题的方便。
实际上,由于实际结构阻尼的存在,初始状态对目前结构动力分析的影响可以忽略。
对于线性结构,初始状态可以不考虑,任意假设。
对于非线性结构,比较复杂,不同的初始状态,对于结构的振动方式还是有影响的。
这和结构的刚度(软硬弹簧)、阻尼(正负)、外部激励等息息相关。
只有特定的条件下,才能反推出初始状态。
我所学尚浅,只是一点看法,请高手指正。
GMT+8, 2024-12-4 06:05 , Processed in 0.063926 second(s), 22 queries , Gzip On.
