返回列表 发新帖
楼主: vibration2008
问个蠢问题:水平向加速度传感器能测得到竖向振动的频率吗
发表于 2010-9-26 14:54 | 显示全部楼层
回复 欧阳中华 的帖子
在需要测量的点上如果不方便安装竖向传感器(比如结构很复杂),这时候好像可以通过安装横向加速度传感器来测量其竖向加速度。。。。
没有用过,但原理上应该讲得通。
发表于 2010-9-26 15:12 | 显示全部楼层
回复 VibrationMaster 的帖子
能不能详细讲一下如何区分?
发表于 2010-9-28 08:29 | 显示全部楼层
放位置不对,会测不准的
 楼主| 发表于 2010-9-28 13:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-29 08:59 | 显示全部楼层
vibration2008 发表于 2010-9-28 13:03
举个例子说说,怎么算位置不对?
加速度传感器的原理就是利用牛二公式:F=M*a,通过各种手段间接测量由于加速度产生的力F(一般有压电式,压阻式,压容式等)通过公式a=F/M换算测定。被测物体的加速度可分解为X向和Y向,二者是相互独立的分量,在竖直方向上的加速度分量ay=Fy/M。通过测量水平方向上加速度无法测定Y向加速度。
发表于 2010-9-29 10:41 | 显示全部楼层
dazuoyuxi 发表于 2010-9-29 08:59
加速度传感器的原理就是利用牛二公式:F=M*a,通过各种手段间接测量由于加速度产生的力F(一般有压电式, ...
楼主明明是想测频率,他是知道加速度是测不准的
发表于 2010-9-29 12:09 | 显示全部楼层
大家都在发表意见,之间有相同点也会有同一个相近的名称但是相互之间的定义不同时,讨论起来就难有交集了。
首先要明确的第一关键概念就是楼主所说的:水平向加速度传感器是个什么样的东西,特性是什么呢?
      因为在很多讨论中大家对加速度传感器的理解就是以压电晶体为主的 电荷式加速度传感器,这是大家使用最大量的传感器。
       压电式加速度传感器分为单向、双向(两个垂直方向)、三向(三个相互垂直方向)三类。
      单方向的压电式加速度传感器就是通过传感器的轴线方向的加速度转换成电荷量大小输出,总之单向就是:感应一个方向的加速度,输出量就是一个。而感应的方向是固定的方向来决定。
第二个就是振动方向与测量方向是两个相互独立的事情
在振动试验 中我们不能模拟出真实的三向六自由度的振动环境,因此就把振动试验的方向简化为垂直方向振动、水平方向振动了,分别进行振动试验。
为控制振动实验量级因此在振动试验的方向需要有控制传感器,以形成闭环控制,保护振动试验量级的稳定及达到设定值了。在振动试验中我们是假设物体在振动试验中是三个方向互相独立的,而实际上振动中试件的振动响应三个方向都有的。因此你把测量的传感器安装在试件的哪个方向,传感器输出的就是哪个方向的加速度了。
因此对于单向的压电式加速度把它固定于水平方向时,只能测量出水平方向的加速度,是无法测量出另外方向的加速度的。
结论:需要测量哪个方向的加速度就把压电式加速度传感器固定于哪个方向,对于二向、三向的传感器如此。
发表于 2010-9-29 12:16 | 显示全部楼层
振动试验中的横向分量测试
在GB2423-10中对振动试验台的要求就有振动台的横向分量要小,具体大小可见标准了。
这样的目的就是要减小受到的横向振动了。
在振动试验中我们是假设物体在振动试验中是三个方向互相独立的,而实际上振动中试件的振动响应三个方向都有的。试件的振动横向分量响应值同样反应出了试件的刚性问题。在DELL的振动试验方法中就是要监测试件振动响应中横向分量,当横向分量超标时振动试验就是不合格的,
GMT+8, 2025-1-11 03:57 , Processed in 0.067463 second(s), 15 queries , Gzip On.
