查看: 4398|回复: 37
问个蠢问题:水平向加速度传感器能测得到竖向振动的频率吗
发表于 2010-9-18 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢,
发表于 2010-9-18 13:05 | 显示全部楼层
应该可以的,我以前用振动台试过
 楼主| 发表于 2010-9-18 13:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-18 16:28 | 显示全部楼层
你把水平向的加速度传感器横着放不就可以测竖向的吗
发表于 2010-9-18 20:01 | 显示全部楼层
一般来说,没有这种测试法。这样测试是不太符合规则的。不过,当加速度传感器的横向灵敏度指标大时,也能够从测试的结果中得到。如果你需要这么测试,就相当于用错误的方法验证正确的测试方法。楼主的问题,正如自己已下了定义。
发表于 2010-9-18 22:44 | 显示全部楼层
个人以为可以参考而已!
 楼主| 发表于 2010-9-19 00:07 | 显示全部楼层
放了5、6个传感器,在板的不同位置,测得的频率都差不多,但是不同传感器测得的同一频率的幅值差别很大.
比如 传感器1的 15HZ 幅值为20,传感2的15HZ 幅值为100,
比如 传感器1的 20HZ 幅值为80,传感2的20HZ 幅值为30,
发表于 2010-9-19 10:18 | 显示全部楼层
楼主是在学校搞研究吧?
在工厂中,在条件允许的情况下,我们会选垂直、水平、轴向三个方向去测量振动,分别反映的是设备垂直,水平,轴向的振动。
不同的故障类型的振动是有方向性的。
也就是说你说的那位牛人他说的基本是对的。我们在实际当中不会考虑水平方向的振动数据中也有垂直方向的信息。
发表于 2010-9-19 11:06 | 显示全部楼层
感觉楼上好像有人与我理解不同:@(
LZ的问题, 应该是"水平方向的加速度传感器能否测到垂直方向振动的频率?", 是吧!?
若是的话, 当然可以!
理论上, 各个方向若是解耦或独立的, 是不可能发生不同向的情况, 但实务上, 很难吧!:@)
不同类型的振动是有方向性的, 但那是说那个方向的量值较大, 并非一定解耦
还有个人以为这不是"蠢问题", 多思考一些问题, 基本上是值得鼓励的!:victory:
 楼主| 发表于 2010-9-19 11:49 | 显示全部楼层
kangjingjing, happy99说的都有道理,和我实验结果符合,就是我的竖直和水平测到了几个相同的频率,幅值当然不同.
多谢各位回复的学者以及工程师!
发表于 2010-9-19 14:22 | 显示全部楼层
这个问题似乎问题本身就不清楚。
发表于 2010-9-19 22:26 | 显示全部楼层
建议楼主把问题描述得再讲清楚一些。单只单方向传感器的输出信息是单维的,只能反映敏感方向上的振动情况。如果要同时获其他方向的振动情况,增加传感器或者更换三向传感器。
 楼主| 发表于 2010-9-19 23:53 | 显示全部楼层
问题就是:单向(沿着竖向)的传感器可否测得到水平向的振动频率?
发表于 2010-9-20 06:47 | 显示全部楼层
   传感器设计和制造过程中都会极大程度的提高测量方向的灵敏度,同时极大程度的降低非测量方向的灵敏度,尽管非测量方向灵敏度往往比测量方向灵敏度多少存在,由于相差多个数量级,基本和传感器本地噪声同量级,所以正常传感器是没有非测量方向的有效反映(通常称横向灵敏度),没有测量方案中采用这样的想法....
发表于 2010-9-20 06:50 | 显示全部楼层
这个要看各个传感器位置振动量级是不是一样,可以先放在一个位置标定一下,如果还是相差很远,可以考虑传感器的灵敏度或放大器的增益是不是设置合理....
GMT+8, 2025-1-11 00:22 , Processed in 0.061294 second(s), 19 queries , Gzip On.
