查看: 3632|回复: 25
[案例分析] 与大家分享一个高次谐波共振
发表于 2010-9-16 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例分享,呵呵。
以后把好的案例与大家分享
高次谐波共振.doc
61.5 KB, 下载次数: 162
 楼主| 发表于 2010-9-16 13:04 | 显示全部楼层
没人喜欢吗?一个共振的案例,呵呵
发表于 2010-9-16 13:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主的案例分享,不错。
请问楼主是否是焊接钢板与电机的侧挡板改变其固有频率,来解决这个问题的?
发表于 2010-9-16 16:25 | 显示全部楼层
回复 hjj73 的帖子
顶!我很喜欢。想请教楼主一个问题:一台立式深井泵,转频49.8Hz,电机与泵连接成一体,电机处于顶端,由于介质中存在固体颗粒,导致第一级叶轮口环磨损严重,随后出现很大的振动,振动形式为电机和泵的上部框架一起剧烈的晃动,经传感器检测振动频率为26Hz,幅值达到200mm/s,请问这是一种什么振动形式?为何会出现26Hz呢?谢谢!
建议另发主题帖询问相关问题  发表于 2010-9-26 21:45
发表于 2010-9-16 21:17 | 显示全部楼层
楼主能否放一些照片,和自己判断的依据及如何消除,详细一点大家会更喜欢。
发表于 2010-9-17 00:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-17 08:20 | 显示全部楼层
我司共有3台同样的电机,经检测,另外2台同一位置的固有频率在6350转/分左右,而这台下降了,从轴承处取得的频谱看,没有发现电机电器故障。推测可能是定子的固定在此处有松动或连接处有裂纹,降低了固有频率。该电机刚停下来,检查后我会告诉大家。
 楼主| 发表于 2010-9-17 09:07 | 显示全部楼层
回复 lcxyz123 的帖子
能把你的频谱图发过来看看吗?轴承是滚动轴承吗?是否可能为次谐波共振呢?你这样做:把传感器放置在基础钢架上,机器处于停机状态,用榔头按一定频率敲击钢架,测量其固有频率。看固有频率是否在26Hz附近。如果是,可能是次谐波共振。为0.5X频引起。
机器以前的状态怎么样?
你试试,等你消息。
发表于 2010-9-25 11:05 | 显示全部楼层
很受用,非常感谢1
发表于 2010-9-26 21:00 | 显示全部楼层
回复 hjj73 的帖子
请问楼主,在进行固有频率的锤击试验时,若采集的是速度频谱,如何克服积分后速度谱中低频信号幅值很大,出现滑雪坡现象,导致所测量的固有频率幅值太小,无法观察!谢谢
建议另发主题帖询问相关问题  发表于 2010-9-26 21:46
 楼主| 发表于 2010-9-27 22:37 | 显示全部楼层
反馈:今天下午对该高压电动机全面检查,发现定子(硅钢片)与固定钢架焊接处有4个焊接点出现裂纹。为了保证焊接加固后定子不发生变形,已与制造厂家联系,让厂家出方案。
发表于 2010-9-28 16:09 | 显示全部楼层
楼主高明!
发表于 2010-10-27 21:14 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
发表于 2010-10-28 08:31 | 显示全部楼层
楼主遇到过类似的案例吗?居然和诊断结论惊人的一致!!!
发表于 2010-10-28 08:43 | 显示全部楼层
不错的案例。
GMT+8, 2025-1-11 02:22 , Processed in 0.065346 second(s), 22 queries , Gzip On.
