查看: 1350|回复: 4
振动台不平
发表于 2010-9-15 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我们家的振动台出现不平,(只是怀疑),怎样确定其不平(4个角上放传感器的方法除外)。
因为我们这个不平很微小,但是确实影响到我们的测试。
有何高见,怎么去维修它呢
发表于 2010-9-15 13:19 | 显示全部楼层
你可以用水平仪先测一下!如果确定不平,判断一下是否是机台的原因,此原因可以通过底下的气囊补气来来调节!
发表于 2010-9-15 21:59 | 显示全部楼层
多大的振动台呢,如果是100--1000KG位移是25毫米的振动台,上导轮装置是用橡胶件,可能是橡胶年断裂或开裂。
试验曲线上的异常就是低频在10多Hz时有控制曲线 出现一个罗兰较大的波动值。
发表于 2010-9-15 22:02 | 显示全部楼层
橡胶件是振动台的上导轮,也有可能是下导轮问题了,原因是导向杆磨损或轴承的间隙大了。
还有就与振动台在试验中长期有受到偏载有关。
发表于 2010-9-15 22:04 | 显示全部楼层
如果说只是垂直方向的振动台,有时台体上的转轴会松动,用水平尽在台面没开机时打打水平。
GMT+8, 2025-1-11 00:28 , Processed in 0.089467 second(s), 17 queries , Gzip On.
