查看: 1693|回复: 8
[综合讨论] 电机频谱求助
发表于 2010-9-14 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请查看附件
电机.doc
41 KB, 下载次数: 28
发表于 2010-9-14 14:52 | 显示全部楼层
1,我认为是
2,第一个图疑似测量时传感器没稳定
发表于 2010-9-14 20:49 | 显示全部楼层
这么小的振动总量,单个分析好像没有什么意思……个人觉得从趋势角度来分析比较靠谱点。
发表于 2010-9-14 21:06 | 显示全部楼层
同意楼上两位的意见,如果楼主怀疑润滑不良,可以查看该电机的运行史,可以了解到是不是润滑不良原因。
发表于 2010-9-14 23:25 | 显示全部楼层
一般速度测量rms有效值,加速度测量Pk峰值。频谱数据中的幅值太小了,感觉是否采集出现了问题?这么小的幅值也没分析的意义吧?(请问楼主的AMS管理软件是哪个版本的?你word中的插图非常清晰,怎么编辑的图片?)
 楼主| 发表于 2010-9-15 08:08 | 显示全部楼层
回复 lcxyz123 的帖子
ams是使用的银版,至于插图,直接复制、黏贴没有什么技术含量呵呵
发表于 2010-9-15 08:26 | 显示全部楼层
您的采集定义设置对吗?电机转速多少?感觉这样取数据没有实际意义。呵呵
发表于 2010-9-15 08:32 | 显示全部楼层
回复 cjl751106 的帖子
我用的AMS是5.1版,对频谱图直接复制,粘贴到word里,图片效果不好,不清晰,有点模糊,不知何故?插入图片的话,效果还算可以。
发表于 2010-9-17 00:54 | 显示全部楼层
这么小的振动,不需要分析。
GMT+8, 2025-1-11 09:12 , Processed in 0.067729 second(s), 21 queries , Gzip On.
