查看: 2592|回复: 8
[综合讨论] 问高手:一个圆柱壳结构的模态分析问题
发表于 2010-9-14 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析个圆柱壳结构的弯曲模态,没有施加任何约束,用的是shell63,我算的结果怎么约等于零呢。是不是必须施加一下约束呢?
发表于 2010-9-14 20:08 | 显示全部楼层
刚体模态
发表于 2010-9-15 13:55 | 显示全部楼层
没有加约束的话,前6阶都是刚体模态,频率都是接近于零的数。另外,这些数值和求解器有关,有些求解器算得的结果均为零,有些则不是。
发表于 2010-9-15 17:23 | 显示全部楼层
要施加约束
 楼主| 发表于 2010-9-15 18:23 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答
 楼主| 发表于 2010-9-16 14:05 | 显示全部楼层
回复 cactus0711 的帖子
    那么要看弯曲模态就得多算几阶了,还是得施加约束?实际工作是没有约束的。
发表于 2010-9-16 21:29 | 显示全部楼层
多算几阶模态就可以了
 楼主| 发表于 2010-9-18 16:09 | 显示全部楼层
回复 cactus0711 的帖子
    我多算了一下,设定算15阶,怎么最后只算了6阶呢
发表于 2011-5-7 00:28 | 显示全部楼层
你好,我也做了一个例子,但模态 频率 太小与文献不符,请帮忙看一下,谢谢
简化,只建了罐壁做出来的
相差太大,单位也是统一的,即便简化也不该相差如此大
/prep7
!定义材料常数
ET,1,SHELL63
mp,EX,1,2.068427e11
mp,PRXY,1,0.3
mp,dens,1,7833.5
r,1,0.0254, , , , , ,
*SET,r,18.288
*SET,h,12.192
*SET,t,0.0254
K,1,0,0,0,
K,2,r,0,0,
K,3,r,h,0,
K,4,,h,0,
LSTR,       2,       3
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,1
FLST,8,2,3
FITEM,8,4
FITEM,8,1
AROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,360,4,
TYPE,   1
MAT,       1
REAL,       1
ESYS,       0
SECNUM,
ESIZE,0,20,
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,0
FLST,5,4,5,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-4
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
nsel,s,loc,y,0  !底部节点ux,uy,uz约束
d,all,ux
d,all,uy
d,all,uz
acel,,,9.8
fini
/solu
antype,modal
modopt,subsp,10
mxpand,10,,,1
lumpm,on
alls
solve
FINISH
/POST1
SET,FIRST
SET,NEXT
SET,NEXT
SET,NEXT
SET,NEXT
SET,NEXT
SET,NEXT
SET,NEXT
SET,NEXT
SET,NEXT
SET,NEXT
PLDISP,0
ANDSCL,10,0.5
按照文献中空罐公式计算后频率35-40基本符合文献的结果
文献
文献
GMT+8, 2025-1-11 11:08 , Processed in 0.080032 second(s), 22 queries , Gzip On.
