查看: 1540|回复: 8
振动台去掉台面的可行性
发表于 2010-9-14 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,如果由于振动测试台能力不足时,可否去掉振动台面,这样可以去掉很大的重量,感觉这样是不行的,但没有理论和数据支撑,各位大虾给分析下原因?
发表于 2010-9-14 12:34 | 显示全部楼层
我不知你说的台面是指哪一部分,如果只是动圈的台面,那是去不掉的,如果是连接在动圈上的扩展台面,是可以去掉的,但你要考虑试品的安装,可通过夹具直接安装在动圈上。
发表于 2010-9-14 13:27 | 显示全部楼层
如果能去掉附加台面当然最好,振动台很大一部分推力就是被附加台面吃掉的
发表于 2010-9-14 15:18 | 显示全部楼层
我司做过,可以去掉台体质量,但要考虑你的样品安装。
发表于 2010-9-15 09:28 | 显示全部楼层
我觉得不行!去掉台面做出来的结果肯定不符合。
发表于 2010-9-15 11:18 | 显示全部楼层
不知道贵公司是测试什么,现在我们已经全部换成镁铝合金台面,这种材质质量轻,密度均匀。
可以的话,你们也最好换这种台面
发表于 2010-9-15 13:16 | 显示全部楼层
如果去掉台面你的产品还可以固定的话,我觉得次方法是可行的!
发表于 2010-9-15 22:08 | 显示全部楼层
对于小的产品可以用夹具固定,可以将夹具直接固定在动圈可以大大的减轻重量和提高夹具的共振频率。
发表于 2010-9-27 14:32 | 显示全部楼层
去掉振动的台面肯定是可以的,说到底台面其实就是一种夹具而已,去掉后用动圈做,只是换了一个夹具来做肯定是没问题的。而且去掉台面性能只会更好。做一些大的G值(20,30G)时常这样做。
GMT+8, 2025-1-11 00:12 , Processed in 0.068226 second(s), 17 queries , Gzip On.
