查看: 3265|回复: 19
[案例分析] 难以琢磨的烟机振动
发表于 2010-9-13 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近我单位检修了一台催化装置 5000 kw 的烟机,该烟机出了一次事故,叶片全断了,出口机壳、轴承箱、进气锥损坏较严重,全部回厂(兰炼),修复完之后,更换了烟机的出口膨胀节,但设备组装之后,开机就振动偏大,轴和壳体振动均非常大,状态检测为1倍频,非常干净的1倍频,之后对转子做了低速动平衡,发现烟机转子动平衡没问题,之后发现烟机挠性联轴器中间短节弯曲度0.20mm,膜片变形,于是将膜片和短节更换掉,并对联轴器重新做了动平衡;
      重新组装之后,开机烟机轴振动减小,最大为30um,但壳体振动依然如故,而且转速在4500rpm之前,壳体振值不大,最大为轮盘侧:3.0mm/s,联轴器侧也就1.5左右,电机一合闸之后,振值迅速由轮盘侧振动大,变为联轴器侧壳体振动大,振值为6.0mm/s,振动频率依然为1倍频,而且振动缓慢上升,最后在7.0mm/s停机。
         大家帮助分析一下振动原因
发表于 2010-9-13 17:11 | 显示全部楼层
检查底座螺栓
 楼主| 发表于 2010-9-13 17:37 | 显示全部楼层
   后来怀疑轴承箱刚度不足,于是在烟机轴承箱上加上了一根横筋,开机后壳振下降,转速在4500rpm之前,最大为烟机轮盘侧水平方向,为3.0mm/s,联轴器侧为1.6mm/s,但电机合闸后,联轴器侧振值立即上升,振动值为3.2mm/s,最后主风机并入系统,振动值为3.8mm/s,1小时之后,振动值开始缓慢上升波动,到第二天早上,壳体振动值为最大为联轴器侧水平5.3mm/s,轮盘侧垂直也上升到了5.0mm/s,轴振动也跟着缓慢上升
发表于 2010-9-13 21:52 | 显示全部楼层
临界转速多少??工作转速多少?
发表于 2010-9-13 23:14 | 显示全部楼层
电机和风机之间有离合器吗?
疑问:电机合闸后,振动值增长,此时整个轴系有可能固有频率降低,但如果说发生了共振,但从振动值看又不太像。
我们这里发生几次振动值缓慢上升的故障原因大多为风机或电机的底座与水泥基础(斜铁)之间的连接刚度降低造成。
发表于 2010-9-14 11:28 | 显示全部楼层
能把设备的基本参数,设备的布置、连接情况详细的说一下吗,包括频谱图
发表于 2010-9-14 11:32 | 显示全部楼层
考虑一下烟机的轮盘催化剂堆积影响,不知道你们有没有吹扫蒸汽?
 楼主| 发表于 2010-9-14 15:11 | 显示全部楼层
烟机是炼油厂催化装置的机组,是一项节能项目,在正常运行时,是由烟机和电机一起做功,烟机多大部分的功,电机做小部分的功或不做功,已达到节电的目的。
在启动时,烟机先预热,之后启动,当转速达到4500rpm时,电机合闸,转速达到6000rpm
发表于 2010-9-14 15:46 | 显示全部楼层
要检查下在上次事故时,
转子轴承座是否裂纹或变形、
基础螺栓是否完好
轴承座与基础板接触面积
发表于 2010-9-14 17:15 | 显示全部楼层
请检查拉杆螺栓伸长量是否合格,拉杆螺栓是否是新配的?各拉杆螺栓伸长量是否相同?
 楼主| 发表于 2010-9-14 17:33 | 显示全部楼层
第二次开机振动后,怀疑是转子的问题,后来就把备用转子换上了,结果还是一样
发表于 2010-9-15 12:17 | 显示全部楼层
建议咨询一下兄弟企业同样的故障和事故发生后的经验,如九江石化等
发表于 2010-9-15 15:07 | 显示全部楼层
哥们,还是想说一下我的观点。
首先我怀疑转子动平衡不好,因为你更换了叶片。需要连上联轴器做高速动平衡。你说一过4500转振动就高,怀疑临界转速在这附近。而你的转子在刚性状态下平衡,而在挠性状态下就不平衡了。(因为有形变)
其次,你提过进气锥损坏较严重,是否在修复中改变其流道,而由气流问题引起振动
发表于 2010-9-16 08:46 | 显示全部楼层
链接螺栓有什么变化吗?怀疑链接刚度不够。
发表于 2010-9-17 00:24 | 显示全部楼层
轴振30μm,机壳振动达到3.0,说明刚度不好;随着运行时间的增长轴振变大,如果是工频分量增大的话,说明可能存在动静碰磨、转子热弯曲、或转子裂纹联轴器螺栓变形、裂纹等。
GMT+8, 2025-1-11 08:51 , Processed in 0.132509 second(s), 21 queries , Gzip On.
