查看: 1455|回复: 3
[综合讨论] ANSYS瞬态计算中因停电终止有没有补救的方法
发表于 2010-9-13 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是完全瞬态法
因为载荷步较多,计算时间有些长,由于停电计算被迫终止
该如何修复,使停电前计算有效,来电后能接着计算
发表于 2010-9-13 10:37 | 显示全部楼层
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Nonlinear>Restart Control
 楼主| 发表于 2010-9-13 17:38 | 显示全部楼层
采用此命令,是不是在停电前将非线性计算对话框stop,然后save
等来电了再打开db文件,进入求解器,恢复数据,然后restart control
这样前后载荷步之间是不是连续的?就是说查看结果时,节点应力时程曲线能不能包含停电前计算的和来电后计算的?
谢谢高人指点
发表于 2010-9-14 20:10 | 显示全部楼层
基本没有办法了
除非你计算开始前就设置了重启动
GMT+8, 2025-1-11 19:48 , Processed in 0.097971 second(s), 18 queries , Gzip On.
