查看: 1809|回复: 3
[Workbench] WORKBENCH建模问题
发表于 2010-9-12 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
做流固耦合 想要建立一个浸在水中的悬臂梁的模型  用workbench建模 先生成一个大水域,然后抠去一个悬臂梁的部分,当做液体部分, 然后再生成一个悬臂梁 填充进去
请问是不是这么做?
这么做有问题,它自动给你就合成一个体了,是1个body,没法分别当流体和固体处理
请问怎么变成2个body??
在ansys11中 我试着把悬臂梁固体freeze   变成了2个body
但是用ansys12的 FSI进行流固耦合的时候,freeze不行了 到了mesh里面  始终还是一个body freeze掉那个没了
应该怎么办啊?
 楼主| 发表于 2010-9-13 11:10 | 显示全部楼层
问题又来了  液体内部的面咋选啊??  怎么选中流域内部抠出来的那些面?
 楼主| 发表于 2010-9-15 01:20 | 显示全部楼层
问题都解决了  还是freeze 就能变成两个body 然后分别定义成fluid和solid
内部面的选择也解决了 左下角会出来几个面 选不同的面就对应不同的面了
发表于 2011-3-3 21:47 | 显示全部楼层
领教了!!!
GMT+8, 2025-1-11 14:10 , Processed in 0.057450 second(s), 17 queries , Gzip On.
