查看: 1571|回复: 3
金顿振动台的过位移保护调节
发表于 2010-9-10 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天去看了台金顿的300KG电动台,最大位移是30毫米,做1-200Hz的随机振动试验,试验的最大位移是23.7毫米,加速度是1.145G,总是出现过位移保护。
      金顿振动台不象苏州生产的电动台有一个高度尺用于确定动圈或台面的高度,加上也有几年时间了,使用人员也知怎么来确定台面的高度。于是按5HZ、15毫米的定振幅试验,当台体出现过位移保护时就重新调整台面的高度。
      试到台体的位移能达到15毫米振幅了,再做上面的大位移随机试验,做了十多分钟就出现了过位移保护了,因此估计动圈还是没有到中心位置,因为之前曾做个这个大位移的随机试验。
     于是按5HZ、17毫米的定振幅试验,当台体出现过位移保护时就重新调整台面的高度。在17毫米振幅开了十多分钟没有出现保护动作。这时台体只是安装了一个600*600毫米的台面,调节台面高度的气压阀气压到了最低值了。
      当台面上安装了试件而增加重量后台面下降后,就要通过调高气压来升高所降低的高度了。
     按此台面的高度,大位移的随机试验应该可以完成了。
 楼主| 发表于 2010-9-13 09:38 | 显示全部楼层
在使用振动的过程中发现金顿振动台的台体减振方式是靠振动台底座上的空气弹簧来减振的。而没有了耳轴上的减振装置了。
最大的好处就是做低频大位移的试验时台体的试验位移值比耳轴隔振的位移大。
发表于 2010-9-13 15:46 | 显示全部楼层
那样搞不是麻烦死了,做一次试验还要先试一下.得改改了
发表于 2012-11-12 02:28 | 显示全部楼层
可找金顿索取高度规...这东西是有的...
GMT+8, 2025-1-21 18:07 , Processed in 0.075273 second(s), 17 queries , Gzip On.
