查看: 1286|回复: 3
[综合] 讯号处理前的问题
发表于 2010-9-10 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到ㄧ笔的数据要做分析,我的取样频率假设是6400,则取样时间间隔是0.000156秒,那我在做FFT或是HHT时,是否要在塬始讯号第一个点补一个0,因为塬始讯号是从0.000156秒开始去第一个点,但是实际上前面还有一个0秒。
这样取一秒来分析的话本来有6400个点,若补一个0秒的话就会变成6401个点,拿6401的点去分析才比较正确吗?还是都没差?
发表于 2010-9-10 15:47 | 显示全部楼层
不需要补零,以第一点为0秒就可.
 楼主| 发表于 2010-9-10 15:56 | 显示全部楼层
回复 hcharlie 的帖子
TO hcharlie
   这样本来第一个点是0.000156秒的讯号,把它放到0秒这样可以吗?就表示是数据还是6400个点就是了 不用补ㄧ个0
发表于 2010-9-10 16:24 | 显示全部楼层
在做信号处理时可把时间看作相对的。
GMT+8, 2025-1-11 00:52 , Processed in 0.067880 second(s), 18 queries , Gzip On.
