查看: 10696|回复: 14
汽车操稳性、平顺性试验数据采集及分析系统
发表于 2010-9-9 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: 汽车操稳性、平顺性试验数据采集及分析系统
型号规格: AMCST
生产单位: 数据公司
主要功能: 汽车操稳性、平顺性试验数据采集、分析
AMCST是针对汽车操纵稳定性和平顺性试验的专业采集和分析系统。软件依照国标(GB/T6323.1~6323.6-94及GB/T4970-1996)对试验数据进行分析和处理,以表格和图形的方式输出试验结果
AMCST启动界面
2.特点:
a.操稳性、平顺性试验参数采集
可以实时采集和显示:前进速度、横摆角速度、侧向加速度、转向盘转角及力矩、车身侧倾角
b.操稳性、平顺性分析
蛇行试验
转向回正性能试验
转向瞬态响应试验(阶跃)
转向瞬态响应试验(脉冲)
转向轻便性试验
稳态回转试验
平顺性随机输入行驶试验
平顺性脉冲输入行驶试验。
3.技术指标:
a.采集
采样频率:60 KHz / 通道
分辨率:16 Bit
通道数:16
采集方式:手动、触发、定时及大容量采集
触发方式:单路、多路、正电压、负电压,预采点数可以设置
b.放大器
放大倍数:1、2、4、8、16、32、64、128
最大输入电压:±10V
带宽范围:0.3Hz~100KHz
失真度:<0.5%
准确度:0.1%(额定工作条件)
c.内置抗混滤波器
频率分档:1、2、5、10、20、50、100、200、500、1K、2K、5K、10KHz
阻带衰减:> 90dB/oct
通带波动:<0.5dB
d.电源:220V±10%,50Hz±2%或12V电池直流供电
e.使用环境:符合国标要求
f.外型尺寸:305mm×165mm×215mm(长×宽×高)
g.仪器重量:10kg
发表于 2010-12-11 00:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主呀,顶一顶
发表于 2010-12-13 09:32 | 显示全部楼层
回复 1 # 航天数据 的帖子
要是楼主能简单介绍下原理就更棒了
发表于 2011-7-15 12:14 | 显示全部楼层
楼主,现在这个设备哪个主机厂在用,能否介绍一下????
发表于 2011-8-30 23:07 | 显示全部楼层
bunengxiazai a
发表于 2011-9-12 22:05 | 显示全部楼层
回复 1 # 航天数据 的帖子
学习一下,谢谢楼主
发表于 2012-1-11 09:28 | 显示全部楼层
这个必须顶一下。
发表于 2012-2-29 09:30 | 显示全部楼层
虽然看不见 还是顶下楼主
发表于 2013-1-24 13:50 | 显示全部楼层
提供基于最新平顺性国标的GB/T4970-2009标准下的后处理软件,版权所有:长安大学汽车学院,欢迎订购,电话:13572114203
发表于 2013-2-26 09:49 | 显示全部楼层
学习下,谢谢诶
发表于 2013-4-22 20:20 | 显示全部楼层
无法查看和下载附件?
发表于 2013-4-27 23:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。 这个是对这系统介绍么?
发表于 2013-5-5 13:23 | 显示全部楼层
学习下,
发表于 2013-5-27 17:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-10 04:33 | 显示全部楼层
楼主加我好友。。。
GMT+8, 2024-12-27 22:57 , Processed in 0.149850 second(s), 25 queries , Gzip On.
