查看: 3451|回复: 6
Abaqus响应谱分析如加速度施加在哪?(求助)
发表于 2010-9-8 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Abaqus响应谱分析如加速度施加在哪?前几个分析步的边界条件到Spectrum Response这一步变成Built into modal analysis,不知道是什么意思?
  谢谢~
发表于 2010-9-12 19:28 | 显示全部楼层
楼主是在做哪一方面的东西?
 楼主| 发表于 2010-9-20 22:56 | 显示全部楼层
回复 wangjunjie0536 的帖子
    做振动分析,具体是在做冲击谱响应分析,不知道是不是就是根据模态分析的结果做简单的运算处理得到的冲击谱响应?
发表于 2010-9-26 00:16 | 显示全部楼层
From Manual
To define a spectrum in Abaqus/CAE, you must use the Keywords Editor to add the *SPECTRUM option to your input file. To apply a spectrum to the model, do the following:
Step module: Create Step: Linear perturbation: Response spectrum: Use response spectrum: enter the spectrum name in the text field next to the physical direction in which it should be applied
发表于 2010-12-14 12:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-12-20 15:02 | 显示全部楼层
学习啦!!!
发表于 2010-12-29 22:49 | 显示全部楼层
编辑关键字!
GMT+8, 2024-12-29 18:14 , Processed in 0.056353 second(s), 20 queries , Gzip On.
