CFD软件是计算流体力学(Computational fluid Dynamics)软件的简称,是专门用来进行流场分析、流场计算、流场预测的软件。通过CFD软件,可以分析并且显示发生在流场中的现象,在比较短的时间内,能预测性能,并通过改变各种参数,达到最佳设计效果。
1.什么是CFD?
CFD软件是计算流体力学(Computational fluid Dynamics)软件的简称,是专门用来进行流场分析、流场计算、流场预测的软件。通过CFD软件,可以分析并且显示发生在流场中的现象,在比较短的时间内,能预测性能,并通过改变各种参数,达到最佳设计效果。CFD的数值模拟,能使我们更加深刻地理解问题产生的机理,为实验提供指导,节省实验所需的人力、物力和时间,并对实验结果的整理和规律的得出起到很好的指导作用。
随着计算机硬件和软件技术的发展和数值计算方法的日趋成熟,出现了基于现有流动理论的商用CFD软件。商用CFD软件使许多不擅长CFD的其它专业研究人员能够轻松地进行流动数值计算,从而使研究人员从编制繁杂、重复性的程序中解放出来,以更多的精力投入到考虑所计算的流动问题的物理本质、问题的提法、边界(初值)条件和计算结果的合理解释等重要方面,这样最佳地发挥了商用CFD软件开发人员和其它专业研究人员各自的智力优势,为解决实际工程问题开辟了道路。
使用CFD,你首先得建立你想研究的系统或装置的计算模型;然后将流体流动的物理特性应用到虚拟的计算模型,CFD软件将输出你想要的流体动力性质。CFD是一种高级的分析技术,它不仅可以预测流体的行为,同时还可以得到传质(如分离和溶解),传热,相变(如凝固和沸腾),化学反映(如燃烧),机械运动(涡轮机),以及相关结构的压力和变形(如风中桅杆的弯曲)等等的性质。
之所以要使用CFD,至少基于以下三点:
1,通常的系统是很难模型化的,而CFD的分析能够展示别的手段所不能揭示的系统的性质和现象,因为CFD对你的设计有很强的理解和可视能力。
2,CFD能够快速的给出你想要的结果,一旦你给定你的问题的参量;这样你才有可能在很短的时间内调整你设计的问题的参数,得到最好的优化结果。
3,采用CFD是一种十分经济的做法。由于它的开发周期短,因此能节省大量的人力物力,使产品能更快的进入市场 CFD软件概述
CFD软件通常有三种功能,分别着重用于:
前端处理(Preprocessing), 计算和结果数据生成(compute an result)以及后处理(Postprocessing).
前端处理通常要生成计算模型所必需的数据,这一过程通常包括建模,数据录入(或者从cad中导入),生成网格等;做完了前处理后,CFD的核心解释器(SOLVER)将根据具体的模型,完成相应的计算任务,并生成结果数据;后处理过程通常是对生成的结果数据进行组织和诠释,一般以直观可视的图形形式给出来。
著名的CFD处理工具有以下一些:
用于前处理: Gambit,Tgrid,GridPro,GridGen,ICEM CFD
用于计算分析: Fluend,FIDAP,POLYFLOW
用于后处理: Ensight,IBM Open Visulization Explorer,Field View,AVS
提供综合的处理能力: Ansys,MAYA
特殊领域的应用: Icepak,Airpak,Mixsim
这些CFD软件功能强大,应用十分的广泛。在航天航空,环境污染,生物医学,电子技术等等各个领域,它们发挥了巨大的作用,世界上有越来越多的工程师更倾向于使用这些软件来完成自己的设计。
