查看: 1819|回复: 8
两次实验振动结果不一致的原因分析
发表于 2010-9-7 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次实验:一个电箱,带四个橡胶减震器;
第二次实验:同一个电箱,增加了某内部模块,质量增加了15%,相同的减震器(批次不一样)。
结果: 第二次实验的固有频率结果,比第一次实验的固有频率降低了25%(三个方向)。
请各位高手给点意见,分析一下两次结果区别的原因
发表于 2010-9-7 13:14 | 显示全部楼层
增加了某内部模块, 增加多少比例重量?
相同的减震器, 性能可以确定一样吗?
两次的安装固定一样吗? ...
 楼主| 发表于 2010-9-8 22:39 | 显示全部楼层
以前是2.9kg,增加了0.4kg。安装,固定方式是一样的,我分析可能是减震器的原因导致频率漂移,但是不确定,所以请高手帮我分析一下
发表于 2010-9-9 13:38 | 显示全部楼层
增加13~14%比例重量, 频率约降低了6~7%
所以减震器性能可能有差异!?
好奇, 为何不使用相同的减震器?
 楼主| 发表于 2010-9-9 20:28 | 显示全部楼层
橡胶减震器,结构什么都相同,但是批次不同,我担心是因为它们减震器有变化
发表于 2010-9-28 16:05 | 显示全部楼层
呵呵! 不知道!
发表于 2010-10-2 11:12 | 显示全部楼层
可能是减震器的原因。
发表于 2010-10-3 21:23 | 显示全部楼层
增加质量,固有频率应该减小。
发表于 2011-1-8 19:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 20:21 , Processed in 0.093667 second(s), 17 queries , Gzip On.
