查看: 1138|回复: 0
[综合讨论] 某燃机转子低速平衡
发表于 2010-9-7 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做一个燃机转子的时候遇到一个问题,不能满足要求的精度,具体表现为:在某一次测量中进公差了,但停机以后再起机测量,测量值又变化不在公差内了,多次测量都是如此,公差要求为1.98g,加重半径为520,转子重量为2T,平衡转速500RPM,平衡机的平衡精度能达到0.25gmm/kg
我们初步怀疑可能是由于转子叶片是松装的缘故(在较低的转速下能听到叶片哗哗的响声,当转速达到一定速度的时候就没有响声了,这个速度在500RPM下)
GMT+8, 2025-1-11 08:50 , Processed in 0.071046 second(s), 17 queries , Gzip On.
