返回列表 发新帖
楼主: florywzh
[案例分析] 立式电机振动分析-求助
发表于 2010-9-7 08:50 | 显示全部楼层
线性关系应该是说振动的大小和距离电机的远近成线性关系。结合面影响很小
现在在结合面两端振动差别很大,说明不是结构刚度问题,而是这个结合面的连接刚度问题,要检查这块的螺栓的情况。
发表于 2010-9-7 10:24 | 显示全部楼层
回复 qiankaifeng 的帖子
    检查两连接面振动幅值是不是连续的。比如,一侧10微米,一侧是8微米,可以认为连接是好的。一侧是25微米,一侧是10微米,则两连接面存在相对位移。认为连接刚度不好。不知道我说清楚了吗?
发表于 2010-9-11 09:41 | 显示全部楼层
本人在扬巴石化处理过一样的问题,直接在风扇上加重就可以了。
当然也可以这样说电机本身的问题占主要因素,支撑刚度要不够的话运行初就反应出来了,除非现在基础有松动。所以应该在排除了基础的原因后主要分析电机的原因
发表于 2010-9-28 08:22 | 显示全部楼层
学习了,动平衡不好的时候也可以加固基础来暂时缓解。
发表于 2010-9-28 10:36 | 显示全部楼层
回复 florywzh 的帖子
检查连接刚度提到的线性关系是这样的,两个连接面的幅值是连续的,比如一个2.0,另外一个是2.1,我们认为是连续的,是线性的。如果一个面的振动幅值是2.0,另外一个面是0.8或3.2,显然两面之间存在明显的相对运动,连接刚度存在问题。
GMT+8, 2025-1-26 03:20 , Processed in 0.088588 second(s), 17 queries , Gzip On.
