查看: 3123|回复: 12
[HHT] 求助,hht画不出imf图形!
发表于 2010-9-2 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,在论坛找了几个程序,在matlab7.0下运行,但是画不出imf图像。
高手帮我看看怎么回事?万分感谢!!!
% 计算2FSK信号的HHT谱和边际谱
% 作者:xray    2007.11
clear
rand('seed', 0);
T = 0.05;                % 仿真时间
R = 500;                 % 码速率
fd = 1000;               % 载波频差
fc = 2000;               % 载波频率
fs = 20000;              % 采样率
samp = fs/R;             % 每个码元上的采样点数
N = T*fs;
n = 1:N;
x = randint(1, R*T, 2);
y = fskmod(x, 2, fd, samp, fs);
y = y .* exp(i*2*pi*fc/fs*n);
y = real(y);
% z = awgn(y, 20, 'measured');
z = y;
imf = emd(z);
[A, fa, tt] = hhspectrum(imf);
if size(imf,1) > 1
    [A,fa,tt] = hhspectrum(imf(1:end-1, :));
else
    [A,fa,tt] = hhspectrum(imf);
[E, tt1] = toimage(A,fa,tt,length(tt));
for k = 1:size(E,1)
    bjp(k) = sum(E(k,:))*1/fs*1/T;
f = (0:N-3)/N*(fs/2);
figure(1)
plot(z);
figure(2)
imagesc(tt1,[0,0.5*fs],E);
set(gca,'YDir','normal')
% 使用灰度图显示
% colormap(flipud(gray))
figure(3)
plot(f, bjp);
运行提示错误:
??? Function 'real' is not defined for values of class 'cell'.
Error in ==> real at 15
  [varargout{1:nargout}] = builtin('real', varargin{:});
Error in ==> hilbert at 40
  xr = real(xr);
Error in ==> hhspectrum at 78
  an(i,:)=hilbert(x(i,:)')';
Error in ==> hht1 at 23
 楼主| 发表于 2010-9-2 22:54 | 显示全部楼层
是不是要找一个转换程序??
急切等大牛帮忙解决,万分感谢!!!
发表于 2010-9-4 20:50 | 显示全部楼层
程序一点问题也没有
发表于 2010-10-10 16:35 | 显示全部楼层
我试试了一下,程序也没问题,是不是你的工具包里的文件有问题呢
发表于 2010-10-10 20:13 | 显示全部楼层
??? Undefined command/function 'instfreq'.
Error in ==> hhspectrum at 79
  f(i,:)=instfreq(an(i,:)',tt,l)';
这个是怎么回事?。。
发表于 2010-10-10 21:11 | 显示全部楼层
回复 youshen 的帖子
LS没有这个instfreq函数! 以下式检查下
which instfreq -all
发表于 2010-10-11 10:16 | 显示全部楼层
程序没问题,应该是你的EMD工具箱没装好。。
我出的图:
发表于 2010-10-11 10:18 | 显示全部楼层
回复 ChaChing 的帖子
谢谢前辈。。我又懂了一个。。
发表于 2011-9-13 19:09 | 显示全部楼层
D:\My Dropbox\fig1.png你好,我也是HHT的新手,我使用您的程式,出來的結果也不對,不知道有哪位大大知道EMD工具箱該如何安裝?我點package_emd工具箱內的install_emd.m檔來安裝,安裝後hhspectrum結果還是不正確,但是程式卻沒有錯誤!!!
发表于 2011-9-15 08:49 | 显示全部楼层
回复 9 # cassie920920 的帖子
论坛里关于EMD工具箱和安装的问题的讨论很多很多,请您搜索一下。
发表于 2013-3-31 10:53 | 显示全部楼层
??? Error using ==> hhspectrum at 40
Not enough input arguments.
我也是运行该程序,出现上面的问题,请问是怎么回事?
发表于 2013-3-31 11:14 | 显示全部楼层
我也是运行该程序,出现上面的问题 ...
字面上是说输入引数不足
检查下hhspectrum的输入及如何呼叫该程序
发表于 2013-3-31 11:25 | 显示全部楼层
是不是要找一个转换程序??
急切等大 ...
刚发现没人针对LZ问题有直接回应, LZ也忘记分享处置方式!
若猜测没错, LZ应该是有自定义程序与built-in程序相同名称了, 而且其优先顺序又较为大
同样可以使用以下命令检查(同6F)
which real -all
GMT+8, 2025-1-9 00:04 , Processed in 0.073150 second(s), 23 queries , Gzip On.
