查看: 1774|回复: 7
[健康监测] 关于转子振动大的问题
发表于 2010-9-2 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我的问题是这样的:
        转子结构:双支点的转子,前支点为止推轴承,采用O型密封圈起减震作用,后支点为滚子轴承,使用弹性环调节刚度,两支点之间刚性连接。
        总共进行了2次试验,发动机转速均比较稳定。每次试验测量了3个点,即X(轴向)、Y(径向)、Z(径向)(Y和Z位于同一点,成90°夹角)。
        第1次试验瀑布图描述如下:
       X分量,基频732Hz,幅值11.3mm/s,存在以下几个频率
              频率234Hz,幅值8.6mm/s
              频率479Hz,幅值7.1mm/s
              频率967Hz,幅值6.4mm/s
              频率1211Hz,幅值25.4mm/s
              频率1465Hz,幅值2.3mm/s
      Y分量,基频732Hz,幅值2.8mm/s,存在以下几个频率
              频率244Hz,幅值2.5mm/s
              频率605Hz,幅值11.1mm/s
              在605Hz至基频之间,频谱信息较为丰富
       Z分量,基频732Hz,幅值2.5mm/s,存在以下几个频率
              频率244Hz,幅值9.2mm/s
              频率977Hz,幅值1.2mm/s
              频率1121Hz,幅值0.8mm/s
              频率1475Hz,幅值2.7mm/s
       第2次试验瀑布图描述如下:
     X分量,基频762Hz,幅值41.1mm/s,存在以下几个频率
              频率381Hz,幅值118mm/s
              频率1172Hz,幅值19.2mm/s
              在基频与1172Hz之间,发动机运转后期频谱较为丰富
      Y分量,基频771Hz,幅值14.9mm/s,存在以下几个频率
              频率381Hz,幅值42.4mm/s
              在381Hz至基频之间,频谱信息非常丰富
       Z分量,基频771Hz,幅值8.1mm/s,存在以下几个频率
              频率198Hz,幅值10.3mm/s
              频率391Hz,幅值38.2mm/s
              频率1162Hz,幅值9.7mm/s
请问,是否存在转子不对中和碰磨,还有没有其它的振动现象出现。请大家帮我分析一下。
发表于 2010-9-3 08:58 | 显示全部楼层
是不是应该告诉我们你的电机转速,连接形式啊
发表于 2010-9-3 10:47 | 显示全部楼层
我也想知道怎么分析,帮顶一下.
发表于 2010-9-3 11:05 | 显示全部楼层
你得到的就是频谱图吧,哪儿来的瀑布图?
为什么不直接发图。
发表于 2010-9-3 11:13 | 显示全部楼层
单纯从你给出的信息来看,前后两次实验均表明轴向间隙过大,存在明显松动,同时径向间隙也超出标准,估计安装有问题。
发表于 2010-9-3 14:07 | 显示全部楼层
这么高的转速,却采用O型密封圈减震。你的转子重量很小吧!能否把情况介绍的详细点?
 楼主| 发表于 2010-9-10 23:00 | 显示全部楼层
转子结构形式0-1-1,刚性转子,两支点之间没有联轴器,转子重量6kg,前轴承最大外径52,采用O行密封圈减震,后轴承最大外径35,采用弹性环调节刚度。
 楼主| 发表于 2010-9-10 23:03 | 显示全部楼层
回复 fengchunlijdb 的帖子
GMT+8, 2025-1-11 08:00 , Processed in 0.056042 second(s), 18 queries , Gzip On.
