查看: 2284|回复: 11
[编程技巧] 整合整体刚度遇到函数编写的难题
发表于 2010-9-2 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在编写动力有限元的程序,在整合整体刚度矩阵的时候遇到一个难题,由于是初学者,望各位指教:
有x,y分别为2维和6维列向量,
当x=[1 2]',y=[1 2 3 4 5 6]';
当x=[2 3]',y=[4 5 6 7 8 9 ]',
当x=[3 4]',y=[7 8 9 10 11 12 ]',……如此类推,求出y的表达式。
谢谢各位了。
发表于 2010-9-3 13:49 | 显示全部楼层
个人水平有限, 真看不出y的规律性!:@(
 楼主| 发表于 2010-9-3 16:26 | 显示全部楼层
我的一个哥们帮我搞掂了
y(1:6)=[3*(x(1)-1)+1,3*(x(1)-1)+2,3*(x(1)-1)+3,3*(x(2)-1)+1,3*(x(2)-1)+2,3*(x(2)-1)+3]
发表于 2010-9-5 21:32 | 显示全部楼层
第一时间, 我就感觉问题怪怪的, 但一直没能回覆讨论
问题是: 没事搅个x(2)干什麽? 有其他目的吗?
xx=[1,2,3]'; yy=[1,4,7]'; aa=[xx,ones(3,1)]; sol=aa\yy
上面求出sol=[3 -2], 表示yy=3*xx-2, 所以y=3*x(1)-2+(0:5)'即可
还有楼主给的式子或许可以改为
y=[3*(x(1)-1)+(1:3)';3*(x(2)-1)+(1:3)']
 楼主| 发表于 2010-9-6 00:03 | 显示全部楼层
回复 ChaChing 的帖子
哦,谢谢版主的指教。
这个是在用来集成整体刚度矩阵时用的,每个节点有三个自由度。
当x=[1 2]',y=[1 2 3 4 5 6]'; 表示节点1,2,对应整体坐标中的自由度是1,2,3,4,5,6
当x=[2 3]',y=[4 5 6 7 8 9 ]',同理。
发表于 2010-9-6 00:20 | 显示全部楼层
回复 secondye 的帖子
喔, 终於了解了! 谢谢
那就不能仅使用x(1), 毕竟节点x(2)不一定是x(1)+1
还是得用y=[3*(x(1)-1)+(1:3)';3*(x(2)-1)+(1:3)']
 楼主| 发表于 2010-9-6 00:39 | 显示全部楼层
回复 ChaChing 的帖子
嗯,刚刚把程序调试通了。是关于空间桁架单元的动力有限元程序,把单元类型改一改的话也可以用来梁单元,板单元等
恭贺下  发表于 2010-9-6 15:10
发表于 2010-9-7 22:21 | 显示全部楼层
我有点儿不理解,不就是x=[i,i+1],y=3*i-1:3*i+4,不知道你是什么意思?
发表于 2010-9-7 23:38 | 显示全部楼层
回复 zhouyang664 的帖子
节点x(2)不一定是x(1)+1 !?:@)
发表于 2010-9-8 00:28 | 显示全部楼层
回复 ChaChing 的帖子
应该是:x=[i,i+1],y=1+3*(i-1):1+3*(i-1)+5=3*i-2:3*i+3
发表于 2010-9-8 00:33 | 显示全部楼层
回复 zhouyang664 的帖子
可能个人未说清楚, LZ的问题系属於FEM
所以节点x(2)不一定是x(1)+1
发表于 2010-9-8 21:38 | 显示全部楼层
回复 ChaChing 的帖子
    专业问题,我理解不上去了!
GMT+8, 2025-1-10 21:29 , Processed in 0.060994 second(s), 18 queries , Gzip On.
