查看: 2525|回复: 12
[案例分析] 求救:偶数倍频的谐波是什么问题?
发表于 2010-9-2 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶数倍频的谐波,一般是什么问题?
发表于 2010-9-2 22:02 | 显示全部楼层
看在什么设备上呢,需要具体问题具体对待。
发表于 2010-9-6 11:44 | 显示全部楼层
通常是不對心
发表于 2010-9-6 17:16 | 显示全部楼层
好像是外部松动
发表于 2010-9-6 17:26 | 显示全部楼层
是电机的吗?应该是绕组松动。
发表于 2010-9-6 18:36 | 显示全部楼层
我看到有资料写的是:联轴器不对中通常引起设备的偶数倍频谐波振动,扭转振动通常引起奇数倍频谐波振动。
发表于 2010-9-7 12:12 | 显示全部楼层
上次记得不是很清楚,今天又编辑不了。那就再发一次了。
对中不良引起的弯曲振动中有工频振动的2,4,6,8等偶数倍频振动分量,且靠近联轴器处的轴承的弯曲振动振幅大于远离联轴器处的轴承振幅,扭转振动有工频的1,3,5,7等奇数倍频分量,且靠近联轴器轴承振幅小于远离联轴器的轴承振幅。
发表于 2010-9-7 13:36 | 显示全部楼层
确实是具体设备具体对待
发表于 2010-9-8 10:40 | 显示全部楼层
一般是不对中
发表于 2010-9-10 14:15 | 显示全部楼层
应该具体问题具体分析吧 题目太大了
发表于 2010-9-11 09:46 | 显示全部楼层
高频分量一般都是指有松动的因素存在的
发表于 2010-9-12 09:04 | 显示全部楼层
回复 plzhu2 的帖子
也看过这个资料。但是在现实情况下还没有遇到过,呵呵……
发表于 2010-9-12 09:07 | 显示全部楼层
在造纸行业中,发现一个很明显的例子张紧辊(带滑动小轮那种),小轮子的坏了,使辊子和轨道之间的间隙变大,现场的噪音很大同时测得的包络谱就出现很明显的偶数倍频占主要能量。
GMT+8, 2025-1-11 09:06 , Processed in 0.068874 second(s), 18 queries , Gzip On.
