查看: 4731|回复: 14
[声学基础] 声级计上的“快”挡具体有什么含义?
发表于 2010-9-1 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的声级计,表头响应按灵敏度可分为四种:“慢”,“快”,“脉冲或脉冲保持”,“峰值保持”。不知道这个“快”具体是什么含义?希望哪位高手能回答一下?
发表于 2010-9-1 13:27 | 显示全部楼层
”快“表示你做噪声测试的时候,数值的变化很快,一般也就是1s变化一次,而”慢“表示在一定的时间内的平均值。你这个声级计不是很好!可选择的功能比较差!
发表于 2010-9-1 19:12 | 显示全部楼层
这个是时间常数,越大数据显示变化越慢,F档对应0.125s,S档对应1s,一般都用F档。
发表于 2010-9-3 10:37 | 显示全部楼层
Artemis里也有快档慢档,显示的快档时间常数是125ms,慢档时间常数为1000ms,但是当用慢档采样将声压级导出时,并不是1s一个数据点,快档的话也不是0.125ms一个数据点,这是怎么回事?时间常数和时间间隔是不一样的概念?有什么联系?
发表于 2010-9-3 21:28 | 显示全部楼层
时间常数不是采样间隔,不是一个概念。
发表于 2010-9-6 10:02 | 显示全部楼层
回复 hyl2323 的帖子
那两者有什么联系吗
发表于 2010-9-6 18:56 | 显示全部楼层
没有关系
发表于 2010-9-28 10:06 | 显示全部楼层
应该就是时间步长,一般测试的时候都选择F档的,因为一般的环境都不是稳态的。
发表于 2010-9-28 12:03 | 显示全部楼层
这个表示声级计CPB分析(频程分析)时采用的时间平均方式Exponientially中,平均时长的大小
“快”档表示:Exponientially中平均时长为1/4s
“慢”档表示:Exponientially中平均时长为2s
发表于 2010-9-28 20:25 | 显示全部楼层
bk的一个频谱分析文档里有图示,你找找看。
发表于 2010-10-4 20:03 | 显示全部楼层
回复 hyl2323 的帖子
要是主任能上传下就最好,俺没有BK的什么说明文件
发表于 2010-10-9 13:06 | 显示全部楼层
hehe ,学习了。
发表于 2010-11-29 22:29 | 显示全部楼层
之前老师给讲过的,后来就忘了,不过现在又学到了,哈啊哈
 楼主| 发表于 2011-6-29 02:21 | 显示全部楼层
mao 发表于 2010-10-4 20:03
回复 hyl2323 的帖子
支持这样的回复。
因为有些资料,有些文件,对那些高手来说非常容易得就得到了。可是对于我这样的新手来说,有时候很难找到那些文件和资料的。如果高手们能耐心一点,帮忙找到,并且分享一下就最好了。先谢谢了,当然我们自己也要努力。:)
发表于 2011-7-1 00:42 | 显示全部楼层
回复 9 # minetree 的帖子
您好,能解释一下平均时长的概念吗?我听斑竹大人说过。哪个fast和slow就是时间常数的概念,就是当一个脉冲信号的幅值按照指数衰减的方法,衰减到原来的1/e时所化的时间,根据这个时间可以推算出前一个采样点做平均以后的值在后一个采样点的平均值中所占的比例,
您的意思是说指数平均是在一定的时间区间内部做平均的吗?那么这么时间区间的长度对平均结果有影响吗?
GMT+8, 2025-1-12 00:49 , Processed in 0.075521 second(s), 20 queries , Gzip On.
