返回列表 发新帖
楼主: dali
振动频率、加速度关系
发表于 2010-10-11 15:48 | 显示全部楼层
不同的物体所产生的共振频率都不一样,其材质、结构等等都会有关系的!其关系主要跟运动的环境,其环境就是需要达标的测试条件。如果想要一个物体受到破坏是很容易的,关键是其工作环境是否有可能达到破坏值!测试主要目的是测试其在工作环境下受损的状态!
发表于 2010-10-12 00:05 | 显示全部楼层
...产品在动力环境中的破坏是由共振造成 ...
个人不才
原因为何? 不一定吧!?:@)
发表于 2010-10-15 19:05 | 显示全部楼层
这得考虑固有频率吧
发表于 2010-11-11 12:51 | 显示全部楼层
谢谢呵呵
发表于 2012-5-28 11:59 | 显示全部楼层
来支持一下,刚来看得不太明白。
发表于 2012-5-28 21:31 | 显示全部楼层
破坏是时间积累的结果
发表于 2012-5-30 20:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
发表于 2012-5-31 19:55 | 显示全部楼层
应该是正比关系吧,加速度大,频率高,也能更严酷一点吧
发表于 2012-6-1 08:41 | 显示全部楼层
产品的破坏形式绝大部分都是松动、移位、断裂,而物体间或物体内部有产生相对位移,并偏离正常位置,于是物体就产生了破坏。
因此物体要产生破坏就是要在一个有较大的速度或位移的频率段内,在相同的加速度当位移小的频率段物体产生破坏就少了很多了。
一般来说10-55Hz就是一个速度位移段,因此大部分的试验条件在此频率段的试验时间是最长(正弦对数扫频)的或加速度是最大的(随机振动低频部分PSD值最大)。
GMT+8, 2025-1-10 13:37 , Processed in 0.057466 second(s), 15 queries , Gzip On.
