查看: 3373|回复: 2
[后处理] 不规则区域的压力分布图如何指定边界?
发表于 2010-8-28 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写论文要画一个不规则区域的压力分布图,在tecplot里画的时候,内部区域全部被插值,
如何在tecplot中指定边界?
谢谢各位
软件计算的真实分布
这个是在tecplot中画的
 楼主| 发表于 2010-8-29 11:22 | 显示全部楼层
原模型网格是四边形单元,因为是在sysnoise中导出来的,无法直接读入tecplot,就自己写了一个dat文件
但导入到tecplot之后变成三角形单元
如下
下面是原模型的网格
sysnoise
sysnoise
暂时没有看懂tecplot关于dat文件的规则,
希望大家指导一下。
附上自己写的dat文件
Car1.dat (16.82 KB, 下载次数: 10)
谢谢了
 楼主| 发表于 2010-8-29 23:27 | 显示全部楼层
问题终于解决了,由于是初学,只能用这种笨拙的方法来解决了。
原模型的网格混合了四边形单元和三角形单元(见二楼),
但在写入dat数据文件时,只能指定一种单元类型(由于初学,认识有限,大家对这一问题可以探讨一下)。
只能重新在Ansys中画网格,用三角形单元。
最后连同节点坐标和计算结果一并写入dat文件
大家可以参考这个贴子,“将Ansys计算结果输出到Tecplot的完整命令流”
http://forum.vibunion.com/thread-148370-1-1.html
赞tecplot强大的画图功能。
不过,这样做有些繁琐,如果能定义混合单元类型,就更完美了。
大家如果有谁知道如何定义混合单元类型的,也请在这里跟大家分享一下。
附上图
tecplot中得到的图
tecplot中得到的图
GMT+8, 2024-11-25 06:32 , Processed in 0.071369 second(s), 25 queries , Gzip On.
