查看: 2240|回复: 9
[综合讨论] 风电机组振动检测哪些数据?
发表于 2010-8-28 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看一篇文章,只出现了十几个点的RMS,Peak,Kurtosis数据,请高手指点这是什么意思?还需要哪些数据才能做振动分析?
发表于 2010-8-28 20:49 | 显示全部楼层
这些数据是为了获得信号的特征,并以此为基础进行故障诊断...
 楼主| 发表于 2010-8-29 15:50 | 显示全部楼层
有这十几个点的RMS,Peak,Kurtosis数据,我能进行故障诊断分析吗?
发表于 2010-8-31 22:10 | 显示全部楼层
这些指标只能初步判断,具体分析还要借助实测信号和相应的处理方法。
发表于 2010-9-3 15:31 | 显示全部楼层
回复 xiaodou9683 的帖子
    这个是不是是有点太少了...
 楼主| 发表于 2010-9-12 09:21 | 显示全部楼层
你好,请问实测信号是指那些,不就是加速度传感器测出来的吗?
发表于 2010-9-12 10:09 | 显示全部楼层
回复 xiaodou9683 的帖子
一般进行机组振动采集都用加速度传感器,辅助速度传感器。
一般在风机的主轴水平、垂直方向;输入轴前端轴承水平、垂直方向;齿圈水平、垂直方向;低速轴垂直、水平方向;中间轴垂直、水平方向;高速轴垂直、水平方向;发电机驱动端的垂直、水平方向;发电机非驱动端的垂直、水平方向。
个人意见,仅供参考!
 楼主| 发表于 2010-9-12 19:49 | 显示全部楼层
谢谢你,关键是我想知道怎么得出信号来?得出的信号是通过哪些参数?平方根什么的吗?
发表于 2010-9-12 23:12 | 显示全部楼层
回复 xiaodou9683 的帖子
你应该问的是用什么分析方法来分析信号提取特征。
这个就看你需要提取什么样的特征,我们一般是提取故障特征频率,所以运用的就是普通的FFT、包络解调等分析方法。至于其他啊的分析方法,至于什么均方根、方差、平均值等这些就得看你想提取什么样的特征了。
发表于 2010-9-13 09:16 | 显示全部楼层
当故障对机器的特征频率产生一个幅值调制影响的时候,可以利用包络分析对其进行诊断,非常适合于诊断滚动轴承。倒谱分析可分离和提取出信号中的周期成分,这对于具有周期成分及多成分边频等复杂信号的识别尤为有效,非常适用于齿轮箱分析。
GMT+8, 2025-1-27 05:19 , Processed in 0.066757 second(s), 17 queries , Gzip On.
