查看: 1567|回复: 5
键相器(涡流传感器)测量
发表于 2010-8-28 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一下,对于在转子表面贴片,用涡流传感器来测转速时,贴片大小及厚度如何选择,另外对转子表面光洁度有什么要求吗,传感器应该离贴片多远(间隙电压选多大)?
发表于 2010-8-28 11:30 | 显示全部楼层
回复 dorrila 的帖子
应该是光电传感器,涡流传感器一般应用于轴表面开有键相槽,光电传感器对安装距离要求不是太高,10几厘米甚至更长都可以。
 楼主| 发表于 2010-8-28 14:19 | 显示全部楼层
回复 impulse 的帖子
我们用的测振仪器不识别光电传感器,只能用涡流的,我们通常的做法都是在表面贴片,但有的现场转子表面比较脏,油污锈蚀什么的,处理不了
发表于 2010-8-28 17:01 | 显示全部楼层
回复 dorrila 的帖子
不知道你们用的哪家涡流传感器,Bently 8mm系列推荐安装距离1.27mm,间隙电压在-9V左右。
 楼主| 发表于 2010-8-28 18:32 | 显示全部楼层
Bently 8mm系列
发表于 2010-8-30 23:14 | 显示全部楼层
是7200系列产品和3300系列产品中探头是8mm直径的。价格也是很高的。
GMT+8, 2025-1-11 01:47 , Processed in 0.065450 second(s), 17 queries , Gzip On.
