查看: 3611|回复: 10
[前后处理] 怎么将ansys的瞬态响应结果通过fft从时域转换到频域。
发表于 2010-8-27 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求怎么将ansys的瞬态响应结果通过fft从时域转换到频域。最好能给个例子!谢谢!
发表于 2010-8-28 09:04 | 显示全部楼层
是不是可以调结果文件,文件中都是离散的点,直接就可以做fft变换
 楼主| 发表于 2010-8-28 12:02 | 显示全部楼层
回复 zhangwenjing 的帖子
fft是在什么软件中做呢?MATLAB吗?
发表于 2010-8-28 14:30 | 显示全部楼层
回复 monkey0215 的帖子
自己按照FFT的程序在ANSYS中可以实现吧?做后处理...
发表于 2010-8-28 16:38 | 显示全部楼层
我没有用过ansys,我只是熟悉patran,可不可以我不知道,应该能做,用matlab肯定能
发表于 2010-8-28 16:39 | 显示全部楼层
fudy10 回答的是,只是计算的问题都算后处理吧
 楼主| 发表于 2010-8-28 18:18 | 显示全部楼层
回复 fudy10 的帖子
是所有的时域响应都能 通过fft 转化到频域吗?还是只有周期响应呢 ?谢谢
发表于 2010-8-28 20:43 | 显示全部楼层
回复 monkey0215 的帖子
    当然是是所有的信号都可以做FFT啦,只是做完之后的效果会不一样。做FFT变化是为了知道信号中所含的频率成分而已。
 楼主| 发表于 2010-8-28 23:43 | 显示全部楼层
回复 fudy10 的帖子我从ansys 中导出时间位移曲线的点不是等时间间隔的,那么采样频率好像么法确定,如要进行fft转化,应该怎样处理?
发表于 2010-8-29 10:01 | 显示全部楼层
回复 monkey0215 的帖子
ANSYS中的点怎么是不等间隔的呢?你计算的时候得设定计算步长啊,这个步长是一定的...实在不行的话,你就插值呗
发表于 2011-5-25 15:50 | 显示全部楼层
楼主现在解决这个问题了吗?
GMT+8, 2025-1-11 11:02 , Processed in 0.092237 second(s), 17 queries , Gzip On.
