查看: 5844|回复: 32
从振动测试数据提取频率、振型的问题
发表于 2010-8-25 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 频率是通过FFT吧,peak-picking,是直接从幅值-频率图,还是从log的幅值-频率图提取,哪个更好?
2.如果传感器较少的情况,如何计算振型?
多谢!
发表于 2010-8-26 09:14 | 显示全部楼层
  看大大应该是要做模态振型分析
  分为实验规画,频谱分析设定,振型分析
  实验规划:
  首先您需要一个衝击鎚击,一个加速规,以及一台频谱分析仪
  接着您要在工件上规划您的量测点位置(量测点越多,所呈现出的振型会越明确,类似CAE分析的网格佈点)
  量测方式可以使用以下几总方式
  1.固定敲击点位置,移动加速规
  2.固定加速规位置,移动敲击点
  频谱分析设定:
  首先要针对衝击鎚与加速规讯号进行取窗加权设定,衝击鎚讯号做矩形窗,加速规讯号做对数窗
  接者要选择频率响应函数 H1
  选择频宽範围与解析度
  选择每个敲击点的运算平均次数,一般设为3~5次
  接者选择相关函数,观看每一点量测时,其3次量测之相关性
  接者把衝击鎚讯号,加速规信号,频率响应函数图形与相关函数图形显示在介面上,以利观察
  振型分析:
  实验做完通常需要一振型分析之后处理软体
  例如Me'scope, LMS Start....等
  将所量测的讯号(各点频率响应函数)输入至软体
  并且在软体内建立出量测点的模型
  接者再进行分析
  即可得到自然频率振型图
  以上只是初略介绍整个实验分析流程
  详细内容可直接请教您的仪器商,相信会有更明确的解答
 楼主| 发表于 2010-8-26 11:22 | 显示全部楼层
多谢回答,如果我只有输出(反应的)的测量记录,如何做出振型图,很大的构件,但是测点只有不到10个,条件太简陋了,但是只好这样凑合用.
发表于 2010-8-26 14:00 | 显示全部楼层
如果只有输出,就不是一般的方法可以获取振型的。此外,测点数量的多少和结构的形式以及你关心的模态阶数有关。
 楼主| 发表于 2010-8-26 22:07 | 显示全部楼层
有什么办法获取振型?多谢!
从输出,难道只能得出频率?
发表于 2010-8-26 23:25 | 显示全部楼层
output-only,既可以得到频率,又可以得到振型啊,只要你布置的测点数较多,还是能够得到较好的振型的。
频率可以直接求自功率谱得到。
至于振型,取一个为参考点,求其他点与参考点的互谱图,比较幅值跟相位就可以知道振型值跟方向。你可以搜一下功率峰值法
赞成: 0.0
多谢!  发表于 2010-8-27 09:28
赞成: 0
  发表于 2010-8-27 09:27
发表于 2010-8-30 20:52 | 显示全部楼层
将采集到的全部测点在环境激励下的振动响应和某一固定的参考点的振动响应分别作双通道FFT,根据频率响应函数在固有频率附近出现峰值的原理,用随机响应自功率谱代替频率响应函数。假设结构的各个模态频率分得比较开(相邻模态之间不严重耦合),可以由自功率谱的峰值频率来确定结构的各阶模态频率,将各测点与参考点在共振频率上的幅值谱之比作为该点的振型的相对值,将它们的互功率谱的实部在此频率上的正负作为该点振型的相位。
发表于 2010-9-4 16:52 | 显示全部楼层
可以用输出响应的时域识别方法得到模态参数和阵型。先用Next法确定各测点和参考点的互相关函数,再用ITD或LECS或ARMA任意一种,提取固有频率、阻尼比和阵型。
发表于 2010-9-4 20:11 | 显示全部楼层
时域方法我用过,效果不是太好,频率甄别不易
发表于 2010-9-8 21:13 | 显示全部楼层
楼主有没有输出过振型矩阵?或者说是有没有输出过各个测试点的位移量...
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:44 | 显示全部楼层
没有位移,只有速度,是速度传感器,
zn5148534 发表于 2010-9-8 21:13
发表于 2010-9-20 09:55 | 显示全部楼层
回复 secondye 的帖子
不知都我可不可以把振幅理解为该测点在一定频率下的位移量...?
发表于 2010-9-20 10:53 | 显示全部楼层
只有输出也能得到振型,比如一些时域方法,如era,next,随机减量法等时域方法。不过有很多虚假模态要剔除,测点比较少,要甄别振型不易啊。要结合有限元最好了。
发表于 2010-9-21 00:43 | 显示全部楼层
回复 zn5148534 的帖子
振幅是一个相对值,不是绝对的位移值。
 楼主| 发表于 2010-9-21 02:47 | 显示全部楼层
结合了有限元,用ansys分析,但是因为是木条作为支撑,模拟非常难,
频率现在对上了,但是振型对不上,难
振幅是一个相对值,不是绝对的位移值。
secondye 发表于 2010-9-21 00:43
GMT+8, 2025-1-10 16:54 , Processed in 0.070853 second(s), 19 queries , Gzip On.
