返回列表 发新帖
楼主: szdlliuzm
基站天线的振动试验夹具
 楼主| 发表于 2010-9-26 23:50 | 显示全部楼层
回复 cuixin 的帖子
基站天线一般是在2米长左右,安装的方法就象架空线上的横担,只是天线一般是装在建筑物上, 横担就是用3-4英寸的钢管垂直固定在混凝土上, 重量轻(20多公斤)就是用两个卡箍固定, 重量大的(30-50KG)天线就用三个卡箍来固定了.
即实际的天线是垂直安装的,这样占地少, 而天线在振动试验时是把天线水平安装来进行试验的.
 楼主| 发表于 2010-9-26 23:55 | 显示全部楼层
今天5月份的时候我到广州科学城一家天线的客户谈振动台,客户说他们把天线送到广州602所做试验,天线是做垂直方向的振动试验,试验费用有几万元的,但是试验单位大倒苦水,原因是振动的坏了,维修费用超过了试验费用。
中秋节这天,给一个单位(做无线电产品: 飞机上的电台,也要到广州602去试验)做电台的振动试验,谈到602所,听说振动台大大小小的有好多,有一台是坏的,还没有修好.不知是不是做天线时坏的那台了。
发表于 2010-9-27 13:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-27 16:43 | 显示全部楼层
和这个结构类似试验我搞过,夹具和你这里的形式差不多,估计是相互抄袭的,关键是振动台试验时,天线里边振子的线断的问题搞的通过不了。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:29 | 显示全部楼层
广州科学城有家京信通讯也是做这种天线的,而天线就是固定在钢管上,因此天线的夹具每个厂家做的都差不多,好听的就是英雄所见略同。
做出天线的夹具不是太难的,关键是把夹具安装到了振动台上,把产品安装在夹具上面后,把试验做出来就是最关键的地方了。
试验条件是华为的试验要求:5-9Hz 7毫米位移, 9-200Hz 1G加速度。
振动试验的关键是控制方法选择及传感器的固定了。
做其他大型产品振动试验时可以参考了。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:39 | 显示全部楼层
我用夹具做试验天线振动试验的振动台推力是300KG,其他厂家的振动台都是在1000KG以上了,做这个试验时我最担心的就是试验中因强烈共振而损坏振动台,毕竟推力及对台体的承载能力太小了,经过对夹具的改进和完善,及反复试验修改振动试验参数,最大60KG的天线也做过了垂直、水平两个方向的振动试验。
在这种非线性的振动试验中小心谨慎、耐心细致才能保持试验成功。
不能以心谨慎、耐心细致的心态来进行试验就容易让振动台成仁了。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:48 | 显示全部楼层
回复 北岳奇人 的帖子
告诉你一个有效的方法,在试验天线组装时在振动里面不同部位上粘贴电阻应变片,在振动试验过程中同时测试天线振子的应变量的大小,当某个测试点的应变量有200个微应变就是危险部位了,达到了300个微应变时,这个部位就是必断裂了。根据测试出的应变值就可以对振子的结构进行一个评估了。
如果是在广东,我可以提供应变测试仪进行测试分析。
发表于 2012-4-6 16:51 | 显示全部楼层
一通检测振动试验台
振动试验
[ 项目详细介绍 ]
本试验是模拟产品在运输、安装及使用环境下所遭遇到的各种振动环境影响,用来确定产品是否能承受各种环境振动的能力。
最常使用振动方式可分为正弦振动及随机振动两种。正弦振动是实验室中经常采用的试验方法,以模拟旋转、脉动、震荡(在船舶、飞机、车辆、空间飞行器上所出现的)所产生的振动以及产品结构共振频率分析和共振点驻留验证为主,其又分为扫频振动和定频振动两种,其严苛程度取决于频率范围、振幅值、试验持续时间。随机振动则以模拟产品整体性结构耐震强度评估以及在包装状态下的运送环境,其严苛程度取决于频率范围、GRMS、试验持续时间和轴向。
参考的测试标准:ASTM,ISTA,MIL,EN,IEC,ETSI,JIS,SAE、JASO、IEC,ISO,AEC等。
TTS实验室提供两种不同尺寸的小型振动台与大型振动台(华南地区唯一的大型台面),根据不同类型的产品,为您提供测试服务。
参考的测试标准:GB/T 4857.7,ISO 2247,ASTM D999,GB/T 4857.10,ISO 8318,ASTM D3580,GB/T 4857.23,ISO 13355,ASTM D4728等。
最大负载:500kg
最大位移:100mm
垂直台面:2500mm*1500mm
水平台面:2000mm*2000mm
最大速度:2.4m/s
最大加速度:50g
频率范围:2-2000Hz
  最大负载:80kg
最大位移:40mm p-p
垂直台面:600mm*600mm
水平台面:750mm*750mm
最大速度:2.2m/s
最大加速度:50g
频率范围:1-2000Hz
  深圳市一通检测技术有限公司(简称TTS)是从事产品可靠性,包装材料,包装运输安全检测ISTA,易先生:13554947984 0755-86114756
发表于 2012-4-10 10:39 | 显示全部楼层
回复 23 # ysx13554947984 的帖子
你们的控制室真不人性化,苦了测试人员啦
发表于 2012-4-11 10:55 | 显示全部楼层
像这样的测试条件以及测试品,应该放在液压振动台上测吧,那样就可以实现垂直方向模拟实际的振动也不会损坏设备。
个人觉得这样放倒测试是不符合“模拟实际”测试的。
发表于 2012-4-12 09:58 | 显示全部楼层
顶一个,不得不承认您的想法很大胆,一般这么大天线用这种小振动台我还是不大赞成,扭矩太大,风险太高了。
跟人觉得有条件的话还是多台同振还是更理想,提供一个10台同振的大型台子
发表于 2012-4-12 10:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-12 10:01 | 显示全部楼层
我还是怀疑这个水平台能做到2000Hz
GMT+8, 2025-1-10 10:14 , Processed in 0.091868 second(s), 18 queries , Gzip On.
