查看: 1444|回复: 2
[结构振动] 求助齿轮箱偶尔轴向振动
发表于 2010-8-24 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
长4米,六轴增速箱,偶尔发生振动,振动部位在输入轴上端,频率为30hz左右,箱体没有这个频率的转速,有个输出的频率跟30hz很接近,但是离太远了,由于是很偶尔的振动,周期估计一个月左右,给诊断带来很大麻烦,这个大概是什么原因的?
发表于 2010-8-28 19:55 | 显示全部楼层
已知条件太少了。
首先要确认你的实测数据是正确的。
单就30Hz来说,可以检查箱内的齿轮啮合频率,轴承的特征频率,以及整个传动链的固有频率等,还有上述频率的倍频。
这个齿轮箱用于什么环境下?环境的变化和每个月一次的频率是否有关联?
 楼主| 发表于 2010-9-6 13:46 | 显示全部楼层
回复 ttwwooblueyes 的帖子
谢谢你的回复,这是钢铁厂轧机的齿轮箱,我的意思不是说是一个月一次,我想说的是只是很偶尔的振动,就是生产同一种型号的线材,就是有的会振动,有的不会,齿轮箱内找不到30Hz相关联的频率,现在打算做有限元模态分析算出固有频率,及箱体振型,不知道还有其他方案没?
GMT+8, 2024-11-29 18:45 , Processed in 0.093131 second(s), 19 queries , Gzip On.
