楼主: jinsiq
PCB、ICP、IEPE传感器
发表于 2010-12-19 14:19 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2010-12-23 00:30 | 显示全部楼层
真的是受教了,用过PCB公司的ICP传感器,没有想到还有这么多的学问啊!!真的是所谓书到用时方恨少!!
发表于 2010-12-24 11:01 | 显示全部楼层
这个网上Google一下 好多知识的
发表于 2010-12-25 10:38 | 显示全部楼层
楼上解释的清楚啊!
发表于 2011-1-6 16:53 | 显示全部楼层
回复 12 # kiven880303 的帖子
你不是很能顶吗?怎么不顶了?:lol
发表于 2011-1-7 10:39 | 显示全部楼层
回复 20 # andyany 的帖子
发表于 2011-1-7 14:00 | 显示全部楼层
目前好多振动监测和故障诊断的公司绝对振动的测量用的都是PCB公司的加速度传感器,什么时候国内能生产过硬好用的压电加速度传感器?
发表于 2011-5-14 19:11 | 显示全部楼层
学习了,顶一个。。。。。
发表于 2011-5-14 23:34 | 显示全部楼层
learing^^^^
发表于 2011-5-25 14:17 | 显示全部楼层
支持国产,加油
发表于 2011-5-29 06:24 | 显示全部楼层
  不能说内置电路引入是因为传感器输出的电量太小,信号容易受干扰。这里所说的加速度传感器都是指压电型的,所以从压电敏感芯体产生的信号是高阻抗的电荷信号;而高阻抗的电荷信号很难被通用电量读数装置读取(因阻抗问题)所以压电传感器输出的高阻电荷信号必需转化成低阻抗的电压信号。早先各类电荷放大器和这里所说的内置电路的基本功能也就是阻抗变换;在这基础上才是放大和滤波等其它附加功能。
  IEPE加速度传感器本身是由一个放大器和恒流电压源组成的说法不很严格。一般说IEPE传感器就是指带内置电路的压电传感器,其使用需要恒流电压源供电。所以恒流源不是传感器的一部分。
  一般说所有的带内置电路的(IEPE/ICP)压电传感器都能兼容,即只要是恒流电压源(供电电压符合要求)就能用于不同厂家的传感器,反过来也如此。传感器所要求的供电电压一定要符合,我们大多看到的是18~30V,其实还有要求5V供电的传感器。供电电流可以是2到20mA(增加电流主要是考虑到信号需要长距离输送),但电流高低对IEPE传感器在通用状况下使用没有什么影响; 当然在非长距离(50米以下)信号输送的使用中,没有必要用大电流(大电流会使内置电路温度升高)。
  关于内置电路代名词ICP和IEPE的历史背景
  商业产品的压电传感器加装内置电路可追溯到六十年代后期,70,80年代奇石乐,PCB,恩德福克都有生产这类传感器,而PCB则称这类传感器为ICP型。那时PCB也没有专门为ICP注册,行业内也都不同程度上用ICP为带内置电路的压电传感器。1990年前后作为老牌生产电荷型传感器的BK公司也推出他们自己的带内置电路传感器,带内置电路的压电传感器逐渐显示出其使用方便的特性并被用户市场所看好。在这种情况下PCB将ICP注册为他们公司带内置电路传感器的商品名,各公司当然也不能用ICP所以各自注册了其它商品名;在这种状况下行业内就提出用IEPE来命名这类传感器,逐渐IEPE已被各公司(包括PCB)所接纳。而在国内行业对这一背景不很了解,加上国内用PCB产品不少,因此仍有很多人用ICP来指这类传感器。不可理解是江苏有厂家居然按压电加速度传感器加内置电路申请专利,居然还批准,实在是可笑。
发表于 2012-9-6 10:04 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2012-9-13 00:26 | 显示全部楼层
ICP是PCB注册了,成为PCB专用了,一般公司是不能这样叫的,否则侵权。IEPE是国际标准叫法。ICP和IEPE实际都是一样的,可称为二线制恒流源供电工作模式的内置电荷放大器的压电传感器。
发表于 2013-9-4 15:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-4 16:57 | 显示全部楼层
黑云 发表于 2010-8-23 16:43
IEPE是指一种自带电量放大器或电压放大器的加速度传感器。IEPE是压电集成电路的缩写。因为由加速度传感器产 ...
呵呵,互相讨论一下。IEPE传感器是内置了一个电荷放大器,但恒流源需要外部供给的,这个可以是一台仪器,也可以集成到采集系统中。各家之间的最大区别是并不能说是供电电流上,所有的IEPE传感器在2-20mA之间都能工作。需要电流的大小取决于传感器跟恒流源(或采集仪)之间的距离,以及传感器的量程和振动量的大小。标准状态下一般都会放在2-4mA,这会减少芯片的发热量,延长寿命。最大的区别在于本体电噪声,有的人家能做到0.006mV,有的要到几个mV了,这就直接确定了传感器的分辨率了,也就是传感器的精度,这是最大的区别。
GMT+8, 2025-1-8 21:55 , Processed in 0.071198 second(s), 16 queries , Gzip On.
