查看: 2030|回复: 3
[综合讨论] 信号经过放大、滤波后通过AD转换变成数字信号疑问?
发表于 2010-8-23 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在信号处理中,从传感器拾取的信号一般要经过放大、滤波等二次仪表处理后,通过AD转换变为数字信号进入计算机系统,最后由软件进行信号的管理、统计、分析、诊断等工作。
   我的疑问是:既然在此过程中信号经过放大处理,那么如果最后不缩小处理,那我们分析的信息就是经过放大的信号,而不是拾取的实际信号?
   就是放大放多大才合适呢,如果实际信号比较大,经过放大就报警了呢???
发表于 2010-8-23 15:01 | 显示全部楼层
所以要确定一个值啊,不是随便确定的。
发表于 2010-8-23 15:33 | 显示全部楼层
个人知道的是 - 信号放大指的是电荷讯号, 如此可以增加准确度, 并非实际信号放大
所以不会有LZ说的问题, 同待高人路过确认
发表于 2010-8-25 10:56 | 显示全部楼层
1、传感器—— 灵敏度系数,单位,如PC/ms-2,x个PC输出y个加速度
     放大器—— 如电荷放大器,将电荷信号转换成电压信号,并且可以调整增益来放大或缩小信号
     数据分析处理软件—— 校正因子:将采集到的电压信号转换成被测物理量;
                                    程控放大:放大或缩小信号波形,相当于放大镜,便于信号观测
2、例:电荷传感器灵敏度为2,即2PC=1PC/ms-2;2PC输出1mv,由于信号较小,我们通过增益放大100倍,即1PC=100mv,那么
          2PC=1 mv=1PC/ms-2,放大后2 PC=100mv=1PC/ms-2,要得到放大前被测物理量的大小,用输出电压除以放大倍数以及1 mv/PC/ms-2 即可。 就是一个数学运算和符号转换的过程。
3、被测物理量=输出电压mv/输出量程mv/unit(校正因子)
     电荷传感器:校正因子=灵敏度系数*放大倍数
     ICP传感器:校正因子=灵敏度系数
     应变测量中要复杂的多,有一个计算公式。
     只要输入校正因子,软件会自动换算得到并显示被测物理量。
4、至于选择的放大倍数,只要在显示窗口内并易于观察即可。
    先在放大器上选择合适的增益档,然后再在软件上选择程控量程放大倍数。
5、放大器的增益有0.01、0.1倍档,也就是将大的信号减小,可以将正常信号大小控制在报警值内。
愚见,请指教!
GMT+8, 2025-1-11 08:42 , Processed in 0.060285 second(s), 18 queries , Gzip On.
