查看: 3082|回复: 8
EMIC控制仪 TYPE 205A 的使用方法 (1994年出厂)
发表于 2010-8-23 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
20体能
最近碰到了EMICr振动台,1994年出厂,控制仪的型号是205,按照振动台上面提供的简单使用方法,控制仪无法工作, 不知是什么原因,希望有好心者提供资料。有酬谢。
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:57 | 显示全部楼层
这是振动台上提供的操作方法:
振动试验机操作程序
1        调SEQUECE按钮到ON
2        打开漏电开关按钮到ON
3        调MAIN按钮到ON
4        按下OPER按钮里面的灯亮
5        频率(HZ)根据试验条件调示RESET DOWN按钮(表示频率50-500HZ);RESET UP按钮表示频率是500-5000HZ。
6        调振动加速度(D-A)时,把COMPRESSOR开关由STBY调到MANU位置。
7        根据试验条件对LEVEL ADJ进行调试
8        把COMPRESSOR开关由MANU调到STBY位置
9        根据试验条件对扫描时间 SWEEP TIME[MINL 分]调试
10        OUTPUT由OFF位置转到10的位置
我感觉还是IMV的控制仪CUC型号与之类似但控制方法与国内的正弦控制仪的使用方法更接近些。也EMIC的好用些。
 楼主| 发表于 2010-8-23 12:52 | 显示全部楼层
在COMPRESS的旋钮上有 STANBY,而在其他控制仪上STANBY是按后控制仪就输出了。而这个却不是这样的,不明白了。
 楼主| 发表于 2010-8-23 13:07 | 显示全部楼层
还有一个问题就是设置试验频率,如起始频率是要怎么设置呢,RESET DOWN是设置的是起始频率频率还一个扫频频率段的起始频率呢,自然对应的就是RESET UP了。
在操作控制仪过程中按下了RESET DOWN后调节调频率的旋钮,频率表指针没有反应。
发表于 2010-8-23 14:29 | 显示全部楼层
Reset是复位的意思。
图片看不清楚,不知道Reset down/up在哪儿,但是看到中间有sweep down/up。
 楼主| 发表于 2010-8-25 10:45 | 显示全部楼层
Reset down/up和sweep down/up。是在一起的,在图片的正中间的一排按键就最,白色是sweep down/up,深黄色就是Reset down/up,中间一个是保持HOLD,左边是DOWN,右边是UP了。
 楼主| 发表于 2010-8-27 15:07 | 显示全部楼层
现在问题解决了,找到振动控制仪的使用者,最后一步就是将将COMPESS从STBY转动AUTO位置后控制仪就有输出了。
 楼主| 发表于 2010-8-28 17:35 | 显示全部楼层
从别的用户找到205A的操作方法
发表于 2016-5-21 11:38 | 显示全部楼层
“从别的用户找到205A的操作方法”
可否发我一份 liushulong0314@163.com
辛苦您了
GMT+8, 2024-12-29 04:11 , Processed in 0.076287 second(s), 20 queries , Gzip On.
