查看: 1757|回复: 4
[分形与混沌] 小数据量法的一些问题请教
发表于 2010-8-23 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我看一下下面的程序,这是小数据量法求最大Lyapunov指数的程序,我想问问里面那个delt_t是什么意思?怎么取?
function lambda_1=largest_lyapunov_exponent(data,N,m,tau,P)
%the function is used to calcultate largest lyapunov exponent with the
%mended algorithm,which put forward by lv jing hu.
%data:the time series
%N:the length of data
%m:enbedding dimention
%tau:time delay
%P:the mean period of the time series,calculated with FFT
%lambda_1:return the largest lyapunov exponent
%skyhawk
data=[
N=length(data);
P=38;
m=5;
tau=3;
delt_t=1;
Y=reconstitution(data,N,m,tau );%reconstitute state space
M=N-(m-1)*tau;%M is the number of embedded points in m-dimensional space
for j=1:M
    d_max=1e+100;
    for jj=1:M                                              %寻找相空间中每个点的最近距离点,并记下
        d_s=0;                                              %该点下标
        if abs(j-jj)>P                                      %限制短暂分离
            for i=1:m
                d_s=d_s+(Y(i,j)-Y(i,jj))*(Y(i,j)-Y(i,jj));
                d_min=d_max;
                if d_s<d_min
                   d_min=d_s;
                   idx_j=jj;
%     index(j)=idx_j;
    max_i=min((M-j),(M-idx_j));%计算点j的最大演化时间步长i
    for k=1:max_i              %计算点j与其最近邻点在i个离散步后的距离
        d_j_i=0;
        for kk=1:m
            d_j_i=d_j_i+(Y(kk,j+k)-Y(kk,idx_j+k))*(Y(kk,j+k)-Y(kk,idx_j+k));
            d(k,j)=d_j_i;
%对每个演化时间步长i,求所有的j的lnd(i,j)平均
[l_i,l_j]=size(d);
for i=1:l_i
    q=0;
    y_s=0;
    for j=1:l_j
        if d(i,j)~=0
            q=q+1;
            y_s=y_s+log(d(i,j));
    y(i)=y_s/(q*delt_t);
x=1:length(y);
y
pp=polyfit(x,y,1);
lambda_1=pp(1);
yp=polyval(pp,x);
plot(x,y,'-o',x,yp,'--')
发表于 2010-11-12 15:01 | 显示全部楼层
delt_t为时间写序列的采样间隔,怎么去就不用说了吧
发表于 2010-12-7 11:21 | 显示全部楼层
是不是采集时间序列时的采样间隔啊
发表于 2011-1-23 20:15 | 显示全部楼层
请问一下 小数据量法 到底要求使用数据范围是多少数据才准确啊
发表于 2011-1-26 18:52 | 显示全部楼层
不一定的,根据你数据情况定。
一般500左右吧。
GMT+8, 2025-1-4 09:29 , Processed in 0.076353 second(s), 18 queries , Gzip On.
