查看: 1852|回复: 6
关于结晶器振动测试的几个问题
发表于 2010-8-21 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!关于连铸机结晶器振动,有几个问题望不吝赐教.
情况:结晶器振动主振(z向)频率通常80~120次/min;振幅通常为+-4mm;正常情况下x,y向偏振比较小;通常诊断过程中需检测主振频率,主振位移,偏振位移.
问题如下:
(1) 为了方便安装,通常选用三向加速度传感器测量;这样就需要经过积分电路得到速度及位移信号. 请推荐一款合适的三向加速度传感器,最好是知名品牌.
(2)一般要求位移测试精度在+-0.5mm以内,请问通过积分来获得此精度要注意哪些地方?
(3)市场上能否买到比较成熟的积分电路?
(4)有没有更合适的位移传感器,由于测试安装困难,如果能像加速度传感器安装方式一样最好!
感谢!
发表于 2010-8-22 10:20 | 显示全部楼层
1、三向加速度传感器有很多,PCB,B&K都有这类产品。可以买带有积分功能的电荷放大器。这个做的很成熟了。
2、你的误差要求不高,要到10%以上了,应该可以满足。但是你的振动频率很低,只有1点即赫兹,买之前最好和厂家沟通一下。
3、1中已经回答。
4、如果是接触式位移传感器,体积可能会比较大,为什么不考虑使用激光位移传感器。
 楼主| 发表于 2010-8-22 15:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复!
由于安装位置比较有限,能否找到集成积分电路的加速度传感器,即可以直接得到速度和位移信号?或者目前有没有比较成熟的积分模块
发表于 2010-8-22 21:28 | 显示全部楼层
如果是使用电荷放大器的话,直接用线引出即可,电缆线可以长至10米,但是现在基本上都不用放大电路了,都是采用数字积分,即软件积分了。我们以前想买带积分功能的电荷放大器,厂家都不愿意卖,叫我们在软件里直接设置即可!
头像被屏蔽
发表于 2010-8-23 10:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-23 14:15 | 显示全部楼层
wyb4425
您好!能否加我q--q:396021873,或者在我邮箱gushiqun@126.com留个电话,想向您请教一下。有可能的话寻求个合-作,谢谢!
发表于 2010-8-23 23:56 | 显示全部楼层
回复 gushiqun 的帖子
可看《重型机械》2010第三期,里面有介绍。
GMT+8, 2025-1-11 00:22 , Processed in 0.056055 second(s), 17 queries , Gzip On.
