查看: 1717|回复: 5
有关圆柱管体实验模态的问题
发表于 2010-8-21 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LMS Test.Lab对圆柱管体进行模态实验,模态实验得到的频率和有限元仿真的结果比较一致,但是振型显示略有差别,像圆柱管体自由振动第一阶振型理应管体端部是椭圆形的,但是模态实验得到的振型显示的却是类似三瓣的形状。请各位高手给予解答!
发表于 2010-8-23 13:57 | 显示全部楼层
是不是和实验中节点的分布有关,实验中节点数量很有限啊
发表于 2010-8-23 14:09 | 显示全部楼层
传感器布点的问题吧?最好上照图片看看
 楼主| 发表于 2010-8-23 21:32 | 显示全部楼层
图没办法上!应该跟节点数量无关!传感器布置在圆柱壳体的法向方向,实验中是传感器不动,逐点敲击测量频响函数。测点是圆周布置12点,沿轴向有7个圆周测点,共84点!第一阶振型本应椭圆长径方向是向背变形,但是显示的却是同向变形,看起来就像三瓣的形状!这不知是本身LMS test.lab本身软件显示的原因,还是其它什么原因,请各位高手指教!
发表于 2010-8-23 23:26 | 显示全部楼层
是不是你的结构材质不均匀;
而且你的结构是对称型结构,应该使用MIMO的方法。
发表于 2011-1-20 18:14 | 显示全部楼层
回复 1 # 天地良亮 的帖子
想请教哈,你用的传感器是单轴的还是三轴的,还有你建立模型的时候是在圆柱坐标系下建立的还是在笛卡尔坐标系下建立的,此外,对敲击的方向有没有要求啊?
GMT+8, 2025-1-25 19:59 , Processed in 0.084456 second(s), 17 queries , Gzip On.
