查看: 2378|回复: 9
[随机振动] 振动加速度主频问题
发表于 2010-8-20 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个三维加速度传感器和声压计测量某一结构的三个方向加速度和声压,采用的采集装置是BBM公司的,把测得的加速度和声压做自功率谱(采集装置自带的,点击几下就可以出来),三个方向的加速度的主频是否相等??? 还有加速度的主频与声压的主频是否应该相等????
 楼主| 发表于 2010-9-3 10:43 | 显示全部楼层
怎么没有人回复啊??
发表于 2010-11-1 21:01 | 显示全部楼层
关注……
发表于 2010-11-16 22:45 | 显示全部楼层
关注高手的解答
发表于 2010-11-17 23:13 | 显示全部楼层
关注。。。。
发表于 2010-11-23 21:24 | 显示全部楼层
关注高手解答
发表于 2010-12-16 11:56 | 显示全部楼层
我觉得不会是相等的,三个方向的结构终归会有所不同吧!
发表于 2010-12-21 21:22 | 显示全部楼层
三个方向上的主频理论上是相等的,但是实际测试中可能存在一些误差和故障,三个方向上的主频就很有可能就不相等了 。声压级的主频和加速度的主频应该是相等的,但是主频如果是高频信号的话,衰减比较严重就可能得不到理想的结果
发表于 2012-4-26 08:31 | 显示全部楼层
不相等,声场是各个方向的振动的叠加。怎么叠加的就不知道了。
发表于 2012-4-28 22:15 | 显示全部楼层
你把频谱图展示一下
GMT+8, 2024-11-29 13:31 , Processed in 0.061348 second(s), 19 queries , Gzip On.
