查看: 10026|回复: 14
Grms指的是什么?
发表于 2010-8-20 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
”Grms“指的是什么?谢谢!
1)是指加速度均方根这个物理名词?
2)还是指随机振动的一个能量单位?
 楼主| 发表于 2010-8-20 13:32 | 显示全部楼层
如果是"5 Grms":是指5g(即50m/s2)?还是指50m/s2 ?
发表于 2010-8-20 15:58 | 显示全部楼层
是不是指振动加速度是以g为单位,其输出量是真有效值.(也就是你所说的加速度均方根值)
 楼主| 发表于 2010-8-20 16:04 | 显示全部楼层
"5 Grms"是指什么意思:是5g(即50m/s2)? 还是指5m/s2 ?还是别的意思?
发表于 2010-8-20 16:39 | 显示全部楼层
有效值5g
发表于 2010-8-20 19:39 | 显示全部楼层
是有效值,一般是随机振动中使用。
发表于 2010-8-20 21:28 | 显示全部楼层
1g=9.8m/s2。(5Grms指振动量是5g,其值是振动加速度的真有效值。)
发表于 2010-8-21 09:37 | 显示全部楼层
Grms 是个平均值。
例如:
隨機波之加速度值計算      PSD
例一 頻率10~500          G2/Hz
     Hz        PSD
     10        0.02
    500        0.02
    A=(500-10)X 0.02=9.8
Grms=√A=√9.8=3.13 Grms
发表于 2010-8-21 10:14 | 显示全部楼层
动手搜一下, 可以学得多!
http://forum.vibunion.com/forum-viewthread-tid-71227.html
 楼主| 发表于 2010-8-23 08:48 | 显示全部楼层
yb1983:你好!
   对于Grms=√A=√9.8=3.13 Grms,其中3.13 Grms的Grms是一个单位吗?是不是应该写成3.13g?(即其大小为3.13*9.8m/s2)
发表于 2010-8-23 09:22 | 显示全部楼层
我觉得rms应该是作为下标,表示加速度是3.16g并且是有效值!
 楼主| 发表于 2010-8-23 11:21 | 显示全部楼层
那如果这样描述正确吗?”root mean square of acceleration is 5 Grms”.
发表于 2010-8-23 15:52 | 显示全部楼层
有那么复杂吗。就是重量啊。
发表于 2010-8-24 20:07 | 显示全部楼层
RMS(root mean square)是均方根值,也称作为效值。
它的计算方法是先平方、再平均、然后开方。
发表于 2010-10-12 17:25 | 显示全部楼层
针对加速度随机信号而言吗
GMT+8, 2025-1-10 23:25 , Processed in 0.099515 second(s), 18 queries , Gzip On.
