查看: 1944|回复: 8
[GUI界面] txt控件运行后其string属性与设置不一样
发表于 2010-8-20 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用guide制作的界面,其中用到了txt 控件,上面的string我本想写的是一些注意事项,但运行后的结果并不是设置的那些文字,见附图
图一是运行之前的guide的界面,图二是运行之后的界面
这个程序是我很久以前写的,运行之后的界面上的那些文字确实是我以前写过的。但现在我打开界面查看string 属性时,并没有看到那些文字,而一运行这些文字就出现了,这是怎么回事
我想修改这些文字,要怎么办?
 楼主| 发表于 2010-8-20 11:09 | 显示全部楼层
怎么发不了图片啊?而且我以前发过的贴子在个人中心里都没有显示了
发表于 2010-8-20 11:10 | 显示全部楼层
好像要求jpg的
 楼主| 发表于 2010-8-20 11:15 | 显示全部楼层
回复 curb 的帖子
我上传的就是jpg格式的啊,每次点击添加图片并上传后,就什么都没有了
同等权限账号测试没有问题,只要上传成功,并确定后发布帖子,图片就会成功发布  发表于 2010-8-24 16:31
发表于 2010-8-20 11:50 | 显示全部楼层
200k以下?
 楼主| 发表于 2010-8-20 15:46 | 显示全部楼层
回复 curb 的帖子
是啊,24K的大小
发表于 2010-8-20 16:49 | 显示全部楼层
...怎么发不了图片啊?...
工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 等级调低些试试!
但这是繁体选项!
 楼主| 发表于 2010-8-22 10:48 | 显示全部楼层
回复 ChaChing 的帖子
我用的是搜狗浏览器,仍然发不了图片
但我在其它论坛上可以发图片啊
 楼主| 发表于 2010-8-24 16:09 | 显示全部楼层
我知道问题了,是GUI中openfuction中设置了txt的string属性的,所以才造成运行后显示的不一样
GMT+8, 2025-1-10 23:32 , Processed in 0.059330 second(s), 18 queries , Gzip On.
