查看: 1893|回复: 3
[综合讨论] 怎么把post26中定义的变量转换成APDL的变量?
发表于 2010-8-18 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,怎么把post26中定义的变量转换成APDL的变量?
发表于 2010-8-18 18:19 | 显示全部楼层
根据《Ansys基本分析过程指南》,将时间历程变量输出到一个文件有两个步骤:
1,        将变量输出到数组参数中。VGET命令可将一个单独的时间历程变量输出到一个定义好大小(*DIM)的数组参数中,该数组的大小可由*GET,size,vari,nsets命令来得到。(你的问题到这里就算解决了)
2,        一旦数组被填充完毕,可利用*VWRITE命令将数据输出到文件。(注意,带有I/O操作的命令流须通过file->"read input from.."菜单载入,或者通过创建宏,再调用宏的方式进行)
例:
NSOL,5,55,U,X
STORE,MERGE            ! 在节点55存储UX
*GET,size,VARI,,NSETS
*dim,UX55,array,size   ! 创建数组参数
VGET,UX55(1),5         ! 将变量5中的时间历程数据存储到UX55中  !你的问题到这里就可以解决了。以下是输出到文件
*CFOPEN,disp,dat
*VWRITE,UX55(1)        ! 将数组以给定格式写入到文件disp.dat
(6x,f12.6)
*CFCLOSE
 楼主| 发表于 2010-8-18 22:51 | 显示全部楼层
很详细,非常感谢这位兄弟
发表于 2010-8-19 09:13 | 显示全部楼层
其实这些变量没必要转化,可以直接在apdl中调用。
GMT+8, 2025-1-11 18:38 , Processed in 0.051881 second(s), 18 queries , Gzip On.
