查看: 2078|回复: 2
[其他相关] 现场员工用“五感法”来判别设备良否
发表于 2010-8-17 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人第一次发,这是从网上转来的,版主如感觉有问题,赶快删除。
tjxz888说:“对于一个从事故障诊断的现场技术人员,不能很好掌握传统诊断技术,那绝对是一个缺失。因为,现场的振动声音,手感,观感,温度等都是非常必要的第一手信息。所以大家有必要补上这一课!!!”因此发一篇关于这方面的文章,望对大家有用。
1.       振动
人体对振动的感觉界限,一般在适当的转速下,单振幅在5μm时,就不容易感觉到。当一台1590KW3000rpm的交流电动机,安装在牢固的基础上时其单振幅允许在50μm以下。用手感判别振动的良否,可以用一枝铅笔,笔尖放在振动体上,如果垂直放置的铅笔,发生激烈的上下跳动,而且向前移动时,就有超值的可能,需要进一步用专用“振动测定仪”测定其振动值。
用手感判别振动良否,往往采用相对的比较法来确定,因此对新安装的设备的原始振动手感度(或用铅笔跳动法)的把握是很重要的。另外,还可以通过用同规格的设备相互比较的方法,来确定振动是否存在差异。总之,经验判别方法是很多的,这对生产操作的日常点检是尤为重要的。
2.       温度
使用半导体温度计来测定设备的温度变化,当然是最为理想,此法多数用在新安装或修理完毕需要观察温升的情况下。在日常点检的过程中,往往采用手指触摸发热体,来判别温升值是否属于正常。
手指触摸判别温度的技巧是:用食指和中指,放在被测的物体点上,根据手指按放后,人能忍受时间的长短,来大致判断物体的温度。
2-6提供的参数仅供参考,因为各人的皮肤质感、季节不同对温度的热感会有所差异,最好先在盛器内存放热水,用温度计测出水温,进行实地练习,记牢在某一温度下所能承受热感的时间。
1 人体触感所能承受热感的时间
设备点的温度         触摸忍受时间        设备点的温度
触                 摸忍受时间
50
1分钟以上
75
1.5
53
约30秒
80
55
10-12
85
0.5
60
5
65
3
70
2
说明:在室温t=20℃条件下,因人而异。
3.       松动
a)用目视法观看螺栓是否松动。一般在紧固的螺栓上,总会粘有油灰,在存在松动的螺栓上面积的油灰,形态有别于未松动的螺栓,往往会出现新色、脱落的痕迹。
b 用“点检锤”敲击被检查的螺栓。若敲击声出现低沉沙哑的情况时,同时观察螺栓周围的所积的油灰出现崩落的现象,基本上能判断出是否存在松动现象。对存有怀疑的螺栓用扳手紧固确认。
c 最好在螺栓紧固时,用有色油笔在螺栓和固定底座之间,画一道细细的直线。再次点检时,如发现螺栓和底座之间的直线,已经对不准了,即说明螺栓震松了。
4.       声音
对转动的设备是否存在缺油、断油、精度损失,可以用测听声音的办法来判别其状态。常用的是用“听音棒”,判断的正确率,取决于各人的经验,因此对生产操作日常点检人员来说,要对新安装的设备不断地测听,熟记该设备的转运时所发出的特征音。
听音技巧描述如下:
a. 使用“听音棒”测听时,听音棒前端要形成R1.5的圆形头。另一端要形成一个不小于φ15的圆球。听音时要注意:该圆球要按放在小耳上,不要直接放在耳孔内,以防发生意外的外力产生而损伤耳膜。
b. 轴承的正常转动声音,是均匀、圆滑的转动声。若出现周期性的金属碰撞声,提示着轴承的滚道、保持架有异常。当出现高频声,则往往是少油、缺油现象,结合温升进行综合判断。对电动机的磁声判别:正常的磁气声是连续的、轻微的、均匀的沙沙响声。有异物进入定转子的间隙时或者偏心时,这种美妙的连续声被破坏,不再出现。
c. 要鉴别某一频率的声音时,一定要集中思想,脑子要专心地捕捉这一频率特征的声音,这样当其他频率的声音波进入耳中时才会被滤掉。
听音,很大程度是要靠经验。所以,有的老工人,人还未进车间,已经能听到机器设备有异音,估计可能时什么毛病了。
5.       味觉
通常不太应用“尝”字,因要“进入口中”的,故要十分谨慎,除非在特殊场合,如电化学、化学范畴,急需鉴别酸性和碱性时,在特别有经验的人员和确保对身体无仿的前提下,方可实施。
6.       电气、仪表
温度、湿度、灰尘、振动是影响电气、仪表性能发挥的主要因素,故用“五感”也能作一个大致的判断。
灰尘堆积处、沾污部位以及外观损伤处往往是故障多发点。在对这些部位进行五感法检查时,不要使仪表盘内处于工作状态下。
大量使用接插件及接线端子的仪表系统,同样存在接触状态是否可靠的隐患,日常点检时,也要列入重点检查范围,其技巧有
a. 用手拉、推、摇,一般能检查紧固接插件的弹簧是否脱落,螺丝是否松动,接线端子螺丝是否紧、松、好等。
b. 用耳听,一般可检查接触端子是否有轻微的放电声音,插座或继电器是否有不正常的跳动声。
c. 用眼观察可发现接线的脱落,紧固继电弹簧脱落等。
d. 以手触摸发热体停留时间长短,判断大致的物体温度(详见表2-4)。另一种比较粗糙的估计温度的高低,是利用人的面部感觉,来判别仪表箱体内温度的高与低,以及高于100的物体,如电烙铁,大功率线绕电阻等。注意的是:只能靠近,不能接触。
e. 盘装仪表通常不应产生振动,当有振动存在时,一般是由周围物体的振源传递而来,因此要首先检查避振元件、仪表与机架的安装情况。调节伐润滑不良,全行程中存在卡壳时,也会发生振动。否则与产生振源的方面联系,消除异常的振动发生。
f. 电气、仪表在用“五感”进行点检时、常常配以简单的工具,如螺丝刀、万用表,测电笔、板手等。表2表示“五感”点检的范围。2 “五感”点检范围
电气、仪表项目jhi设备管理大视野
表面灰尘
电气
温度
湿度
振动
异音
泄漏
指示计
磨损
记录计
触摸、推、拉、敲击
观察
发表于 2010-8-17 08:18 | 显示全部楼层
很不错的资料谢谢分享
发表于 2010-8-19 20:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-1-11 08:50 , Processed in 0.063155 second(s), 19 queries , Gzip On.
